DDR VEM ST 125 KLEINSCHWEISSTRAFO BENJAMIN ST-125,1984 KIS HEGESZTOTRAFO 60..120A SM
TOOL - SERVICE MANUAL
2.5 MB
TOOL
Looking for similar ddr manual?
    DDR VEM ST BENJAMIN ST-125 125 ST125 1984 KIS 60..120A 60 .. 120
Relevant TOOL forum topics:
Makita dc18rc töltő nem tölt
Cimben szereplő töltő akku rárakása után pár másodpercig tölt utána kiáll hibára,piros-zöld led felváltva villog.
Nem akku hiba mivel másik töltővel
az akkut fel lehet tölteni.
Manuáljában azt írja hogy takaritsam meg az érintkezőket.
Panelen rossz forrasztást nem találtam,se púpos kondit.
Viszont hoznának még egy ilyen töltőt ugyanezzel a hibával,másik helyről.
Találkozott már valaki ezzel a hibával,ill sikerült megjavitani?
Üdv:atis76
Extol ID 1100 K fúrógép mechanika terhelésre szétold.
Adott fúrógép már újkorában is a mechanikailag beállított 2-s fordulatszámról öállóan vissza váltott 1-s fokozatba.
Nem zavart nagyon,mert van elektrónikai fordulatszabályozás is.Most viszont amint fúrni akarok,szétold a mechanika.
A fúrógép forog, a tokmány áll.Amennyiben nem nyomom neki a fúrandó anyagnak forog a tokmány is.
Találkozott-e Valaki ilyen gonddal?Esetleg robbantott rajza van-e Valakinek?A fúrógép nem volt sokat használva,a kopást kizárnám.
Mindenki segítségét köszönöm.
üdv:kov-jo
SKIL FO15 101501 kis gép keverö alkatrész be azonositás. Megoldva
ÜDV MINDENKINEK.A fent meg nevezet gép le ált.kibontva  gép fordulat szabájzo részében levö transzisztor leéget de ugy hogy rajta levö irást nem lehet ki olvasni.A szabájzo neve bl6201d..A bene levö alkatrész be azonositássára kérem a segitsségeteket.Jó estét mindenkinek. LAJOS
Mini drill nem működik/GB1801/ Megoldva
T. Tanyalakók! A segítségeteket kérem az alábbiakban. Van egy minidrill kis fúróm, kicsit tovább bütyköltem vele mint kellett volna, felmelegedett. Hiába vártam, lehült, nem indul. AZ elektronikája a motor nélkül szabályoz, de ha motort visszarakom, semmi. A motor külön próbálva működik. Üresben, max fordulaton az áramfelvétele 420 mA. A vezérlő nyákot megpróbáltam visszarajzolni, mellékeltem.Minden alkatrész jónak tűnik.A terheléstől mitől áll le? előre köszi a segítségeteket
