Keresem a következő alkatrészt:
switch on rotary enkoder, gyártó alps, tip.: - EC 11E 15244 G1, ezek is jók helyette: - EC 11E 15244 B2
- EC 11E 18244 AU
- EC 11E 18244 A5
Két cégnek már írtam, válaszra se méltattak.
Az RS-nél lenne, kétszer annyiba kerül az utiköltség mint az alkatrész, 1 hónap múlva, de a készüléknek a munka ünnepén már menni kellene.
Want to share:
Have downloaded the schematics from this forum to help repair the amplifier of a friend.
Turned out that Sony decided to route the earth through the chassis, even the earth between the various supplies.
When one takes the main board out of the chassis and switches the amp on, there are up to 20 volts difference between the eart (and hence reference) of the pre-amps and the main amps.
Luckily the amp goes into protection but from a design point of view it is not nice to rely on screws and aluminum face plates to conduct up to 0.2 amps of current from one supply to another.
What I did is solder wires to every eart point and connected them on the main board to make it stand alone and not rely on conducting current through the chassis anymore.
Bad design, simple repair but took some digging in the schematics to find out what exactly was going on!
Kezembe került egy 5+1x30W-os DVD lejátszó. A gond vele, hogy valahol a hangfrekis tartomány felső részén erősen fütyülni kezdett. Az én öreg füleimmel nem hallom, de a lányomat, illetve a lejátszó tulajdonosának gyerekeit erősen zavarja, mert annyira erős.
Vannak elképzeléseim a megoldásra, de szeretnék tanácsot kérni olyantól, aki már sikerrel megküzdött hasonló gonddal. ( Attól félek, hogy ha egyszerű lakkal próbálom impregrálni, a "kici óccó kínai" trafó ismeretlen minőségű zománcát a huzalról le ne oldjam!)
Külön táp nem megoldás mert a táp és a végfokok egy nyákon vannak. (Meg tán annyit meg sem ér.)
A fent említett tuneren minden rendben működik, de 5-ös térerőnél sem indítja a STEREO led-et.
A led jó, mono kapcsoló rendben. Mérve a led egyik lábán testhez képest 15V megvan. Másik lábát kimértem, 820 ohmos ellenálláson keresztül a dekóderben található ic 9-es lábához a kontakt megvan. Mégsem jön be a stereo kijelzés.... valakinek van valami ötlete?
