BOSCH KF168 Chip S a rádió típusa.
Megakadtam az átalakítás során. Neten nem sok doku található.
Keresnék valakit aki foglakozott átalakítással/átprogramozással amatőrsávra.
Programozás hogyan mikéntje, esetleg programozó rajz, instrukciók.
Amire jutottam: PROCOM program, lassú régi gépen DOS alatt. A COM port kimenetén egy MAX232 külső táppal, M-BUS. Sajnos nincs kommunikáció a gép és a rádió között.
73
Köszönnék minden segítséget.
Kaptam egy a cimben szereplő készüléket de nincs meg a távirányitoja. Van e valami ötletetek ,hogy hol lehetne vásárolni vagy helyettesiteni.
Tiszteletem!
Semmilyen más információval nem rendelkezem a címben említett készülékről, ami biztonsági kamerák képét rögzíti.
link Ez a gyártó által megadott oldal, hátha plusz információ.
A készülék hibátlanul bekapcsol, feláll a (UNIX-Embedded LINUX) oprendszere, látszólag működik. A készülék a beállított tömörítési munkától függően ciklikusan újraindul. Minél többet kell dolgoznia, annál sűrűbb az újraindulások gyakorisága, bár nem követ pontos időközöket, 2, és 10 perc között változik azonos paraméterek között is, "rapszodikusan". Van, hogy a menüben lépkedve, van, hogy "hozzá sincs nyúlva". A merevlemez helyett ki lett próbálva másik, de HD nélkül is ugyanezt a hibát produkálja.
Először tápra gyanakodtam, ki lett cserélve másikra, a hiba fennmaradt, báre elsőre úgy tűnt, megszűnt, mert egy relatíve hosszú (talán 20 perces) hibamentes időszakot adott. A csipszet hűtésére gyanakodtam, de kézzel tapintva az is "csak" kézeleg, úgyhogy én nem arra fognám.
Mit kéne néznem benne? Tápokat végigmérni? Nem túl pontos műszerrel mérve, közel jónak tűnik, +- 10%-on belül vannak, a nyákra szitázott feliratokra alapozva, +12 V, +5 V, +3,3 V, stb. Ha a felvétel le van állítva, és kiparkol a merevlemez, Akkor adja a hibát a legkésőbb, de nem múlik el tőle.
A megoldás: A RAM BGA-gyöngyözése "jött fel" emiatt lett a gép instabil. Megpróbáljuk a sütést, hőlégfúvós pákával, de nem ma! Ahhoz kölcsön kell kérni pákát!
Előre is köszönök minden setígtséget: Czink A.
