üdvözlet..
megakadtam egy lcd monitorral a vga űködik a dvi nem..
neten keresgetve ráakadtam hogy több monitornál is volt ilyen hiba és az a baj hogy ezelben a monitoraokban hibás vagy sérült az edid.
Az EDID (Extended Display Identification Data) egy olyan VESA által szabványosított adatszerkezet, amely megmondja a pc számára, hogy a monitor, milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezik. Megtalálható benne többek között a monitor típusa, gyártója, natív felbontása, frissítése, stb.
Általában egy eepromban (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) található és a gép I2C buszon keresztül érheti el.
Tehát, a gond az, hogy a vga kártya analóg jelet, akkor is kiad, ha nem érzékel semmit rádugva, míg digitálisnál már nem ilyen nagylelkű.
megtaláltam a monitorom eredeti edid fájlát, találtam progtamot is csak nem sikrült frissíteni. a program neve Powerstrip.
ha valakinek sikerült vagy tud valami segítséget akkor kérem segítsen..
A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900
Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs.
Szép napot!
hali.
fujitsu c17-2 a téma.
nem találok rajzot róla.elég lenne a táp-inverter -ről.
háttérvilágítás probléma van.felvillan és le is ál.ha csak az egyik pár csövet dugom rá akkor tovább világít.másik elektronikával frankó a háttérvilágítás.
valaki felkondizta a panelt,de szerintem belegabajodott.
470 mikrósat rakott az inverterekhez,nem vagyok benne biztos hogy ilyen kéne oda.
köszi
Sziasztok. Azt hiszem ma csodatörtént. Vagy nem? Ugy kezdődött, hogy kaptam egy monitort,"csinálj vele amit akarsz" jelszóval. Ez egy Adi tipusú kis lcd. Hozzáteszem csak egy lelkes amatőr vagyok, még soha nem javítottam monitort. Elkezdtem végígzongorázni a tanyán talált segítséggel, hogy mi lehet a pöcök. Hibajelenség: bekapcs után pillanatnyi kép, majd sötétség, kívülröl belevilág=van kép. Mielőtt nekiálltam volna fetet cserélni vizuállis megszakértés. Semmi hibásat nemtaláltam kivéve, hogy a táp nyákja nagyon-nagyon enyhén meghajlott. Kivét után alját szakadás után kutatva szemlélgettem, de semmi baj. Válvonogatás-összerak. Gondoltam miután szétszedtem, lehúztam az összes csatlakozót átmozgattam rajta mindent, majd összeraktam megér mégegy próbát.= Csoda történt. Hibátlanul működik. De az a kérdés, hogy mit is csináltam és medig fog vajon működni?
