Vásárlás előtt szondázom a piacot :) Van gyakrolati tapasztalatotok a Sencor hangszórókról?
Hasonló kategóriában kapható JVC, Sony is (szerényebb műszaki paraméterrel, kicsit drágábban).
Vélemények?
Természetesen nem Audiofil hangzást szeretnék varázsolni 15 éves autómba :D Csak a gyári 6W-os hangszórókat szeretném kicsit modernizálni...
http://www.sencor.co.hu/auto-hifi/hangszorok.aspx
Jó napot tanyalakók!
A címben említett aparátussal lenne gondom.
Nagy alapzúgást generál bekapcsolás után. Hol keressem a bajt?(az audio téren nem vagyok annyira otthon)
Előre is köszönöm a válaszokat!
Bevallom őszintén, hogy megakadtam ennek a rádiónak a javításánál.
Kapcsolási rajz van itt, köszönöm a feltöltőnek.
Hiba:
AM néma, csak halk sistergés, adót nem vesz.
FM nél helyi adót (rálátok az adóra) bekeveredik, természetesen MÁSHOL jön. A KF-be keveredhet vagy az első tranzisztor keveri ki a nagy jel miatt , (itt bizonytalanodtam el)
Szóval nekiláttam feléleszteni... Tápfeszültségeket ellenőrizve egyből feltűnt, hogy kevesebb a rajzon lévőnél.
A tápfeszt 9V-ot külső tápról adom ami a T348 áteresztő és utána stabil 8V körüli.
Az FM egységre menő "nagy stabil " feszültsége 3V körüli. ebből még lejön a soros GE dióda 0.2V feszültsége aztán véleményem szerint ez már kevés, hogy elinduljon a helyi oszcillátor. (tranzisztorokat cseréltem 2 db BF240)
Ami gyanús az a TAA691 rajz szerint a 14-es lábon 7V/2V körül kéne lenni, de csak 4V körül van.
Az 5. lábon 0.3V feszültséget mérek...
12. lábon is kevesebb , így nyilván a T260 tranzisztor is kevésbé nyit.
Lehet a TAA691 rossz?
Ez az FM egység amúgy nem egy csúcstechnika. De ez volt annó...
Kádár könyvben volt valami jó kis szájbarágós, vagy hajdani Rádiótechnika...
Tapasztaltabb kollégák talán találkoztak hasonló esettel, esetleg olyan rajz amin jobban fel vannak tüntetve a feszültség értékek... stb. javítási tipp stb.
Nagyon köszönöm a segítséget.
üdv
Szabi
Hoztak egy Panasonic SA-AK47 tornyot, amiben az öt CD-s egységgel mechanikusan történt valami, nem is záródik teljesen, és félig vissza is nyit az ajtója.
Ezt használnák rádiónak, és esetleg magnónak, de nem lehet átváltani a CD-ről. Bekapcsoláskor próbálgatja a CD-t, ellenőrzi mind az öt CD lehetőséget, villognak a feliratok, becsukja, majd kinyitja az ajtót, és a CD világít, ahonnan átkapcsolni nem tudom. A végén megáll, és keresi a CD-t. A távirányítója meg van, azzal sem lehet átváltani máshová.
Lehúztam a Cd-re menő két kábelt, akkor sem!
Így nem használható semmire, mert a CD-n nem tud tovább lépni, gondolom, mert hibásnak találja.
Van tipp rá, hogy legalább rádiónak használható legyen?
Köszi.
Üdv: formasu
