DELL 1909WF DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    DELL DVI 1909WF 1909 WF
Dell E151FP lcd monitor No signal
Sziasztok! VGA kábelt cseréltem rajta, mert elszakították. Találtam rajzot is itt a tanyán.Az írja ki, hogy No signal, aztán kikapcsol. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek hogyan érzékeli, ha összekötöm a számítógéppel? Köszönöm: Vasmacska
DELL E156FPb tip. monitor
Szevasztok ! A cimben jelzett LCD monitorral lenne problémám . Bekapcsolva , jel nélkül a képernyővédő Dell inzert és a szinsáv tökéletesen megjelenik és " vándorol " , de ha videójelet kap , akkor az egész kijelző egységesen sötétkék szinü lesz . Kép vagy képre utaló tartalom egyáltalán nem látszik . Segitségeteket előre is köszönöm ! Üdv . gabicsizi
DELL 2209WA CCFL keresés / csere LED-re
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
DELL P793 17"-os monitor kapcs.rajza
Köszöntök Mindenkit Ha valaki tudna segiteni , hogy a DELL P793 17"-os monitor kapcsolási rajzához jutnék nagyon-nagy köszönettel venném , régota kinlodok sikertelenül a javitásával , Tisztelettel fulopfer@t-online.hu
