Egy kis segítségre volna szükségem. Javítok egy ilyen monitorom hibajelenség a képen látható..Tök fehér a kép. Először azt hittem, hogy a scaler és lcd közötti kábel, de amikor kibontottam a tápon találtam 2 hibás kondit (pont a scaler-táp részen). Kicseréltem mindet,de a helyzet nem lett jobb. Ezután kicseréltem egy MOSFET-et is,de késöbb kiderült újabb méréssel, hogy amit kivettem nem is volt rossz...Hol keressem még a hibát? Képeken pirossal jelöltem amit cseréltem. Nem a legjobb kép, de nem tudok jobbat :S
Sorry...
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
VGA kábelt cseréltem rajta, mert elszakították. Találtam rajzot is itt a tanyán.Az írja ki, hogy No signal, aztán kikapcsol. Azt szeretném kérdezni, hogy szerintetek hogyan érzékeli, ha összekötöm a számítógéppel?
Köszönöm: Vasmacska
Sziasztok! Javítanék egy Dell U2415 monitort. Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot. A táp panelen (típusa E162032 VOL.3, erről sem találok) elégett egy ellenállás, mely egy 16-lábú QIS98AGN jelölésű SOIC 9. lábára megy a tápfesz felől. Feltételezem, hogy azért égett el, mert az IC zárlatos. Keresek tehát ilyen IC-t, helyettesítőjét, adatlapot róla, szervizdoksit a monitorhoz, bármit. Előre is köszönöm, lcsaszar Szerk: kiderült, hogy a gyártó O2 Micro, helyettesítői (talán) OZ9998H vagy GB98A.
Megoldva: komplett tápegység-panel cserélve
Üdv Hölgyeim és uraim!
Alkatrész kell egy Dell 2007wfp monitorba de nem tudom be azonosítani,J155 a felirat rajta táp szabályzó de adatot nem találtam sajna zárlatos. Az előzmény 3-4 óránként egy pillanatra kikapcsolt a moncsi majd ment tovább.
