DELL E190SF LCD MONITOR LCD MONITOR
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.3 MB
MONITOR
DELL E190SF LCD MONITOR LCD MONITOR service manual (1st page)
Preview of DELL E190SF LCD MONITOR LCD MONITOR [1st page]
DELL E190SF LCD MONITOR LCD MONITOR service manual (2nd page)
Preview of DELL E190SF LCD MONITOR LCD MONITOR [2nd page]
    DELL E-190SF LCD MONITOR E190SF 190 SF
DELL 1907 FPF
Hello! Lenne egy DELL 1907FPF lcd monitorom, rosszan kaptam. Az LCD Panel tökéletes. Scaler jó, Táp jó. Ami nem az Inverter. Vagyis hiányoznak az inverter tekercsek, és az a baj, hogy nem is tudom, milyenek mennek bele. Hozzátenném, hogy az inverter egyben van a táppal, és teljesen megegyezik a DELL 1707 FPF-ével. Letöltöttem a service manualt de ott a pontos típusát nem jelölik. Az lenne a kérdésem, hogy vajon milyen tekercsek mennek bele? Ha valakinek van ilyen monitorja hánykolódik, akkor megvenném tőle ezt a panelt, ha rossz az sem baj, hátha kettőből összerakok egyet. Vagy ha van ilyen tekercse. A linken a panel látszik: http://www.lcdrepair.us/1707FPf_inverter-power.html Köszi a segítséget!
DELL U2312HMt Monitor, No Picture
A monitor bekapcsolható, de nincs kép, a monitor menűje sem jeleníthető meg. A feszültségek a Power Board-on rendben vannak, van háttérvilágítás is. Egyértelműen Logic board/Interface board hiba. A 3,3 V-os és 1,2 V-os stabilizátorok működnek. A képen látható elkókat kicseréltem low ESR tipusra. A kondenzátorokon lévő feszültségek rendben vannak kivéve a C404-et, itt valamiért 0V mérhető. Szintén 0V van az I308 Fet (J112xF? SOT223 package) mindhárom lábán, lásd a csatolt képeket (Logic card mosfet.jpg, Interface board.jpg).
Mi lehet a baj? Bármilyen ötletnek örülnék.
[MEGOLDVA] Dell U2415 monitorhoz QIS98AGN adatlapot, beszerzési forrást keresek
Sziasztok! Javítanék egy Dell U2415 monitort. Sajnos nem találtam hozzá kapcsolási rajzot. A táp panelen (típusa E162032 VOL.3, erről sem találok) elégett egy ellenállás, mely egy 16-lábú QIS98AGN jelölésű SOIC 9. lábára megy a tápfesz felől. Feltételezem, hogy azért égett el, mert az IC zárlatos. Keresek tehát ilyen IC-t, helyettesítőjét, adatlapot róla, szervizdoksit a monitorhoz, bármit. Előre is köszönöm, lcsaszar Szerk: kiderült, hogy a gyártó O2 Micro, helyettesítői (talán) OZ9998H vagy GB98A.
Megoldva: komplett tápegység-panel cserélve
DELL 2209WA CCFL keresés / csere LED-re
Adott a címben megnevezett már nem új monitor. A hibajelenség az volt, hogy röviden felvillan a kép, majd kialszik.
Szétszedve kiderült a hiba oka, a 6 CCFL cső közül az egyik eltört.
Csatolva a cső képe, ha valakinek van ilyen elfekvőbe, akkor helyre tudnám vele állítani az eredeti háttérvillágítást. 35mm a csövek közti távolság és 478mm a hossza.
Viszont ehhez nem sok reményt fűzök, ezért rendeltem egy LED-es konvertáló szettet. Abban viszont csak 2 csík van.
Mivel először csinálok ilyet, a tanácsotokra lenne szükségem. Hogyan érdemes a LED-eket egy ilyen kávába behelyezni? Az aljára, az oldalára, vagy vegyek még 2 szettet és csíkozzam be úgy, ahogy a csövek is vannak?
Előre is köszönöm!
