DELL E198FPF VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
    DELL E-198FPF VGA E198FPF 198 FPF
Dell monitor 2007wfpb switches off after a couple of hours
Hi
I downloaded dell_2007wfpb_dvi.bin. How can I read/play this file?
Please advise
Flemming_k
I just realized that it's an EPROM file.
I was looking for the schematic and service manual
DELL P2417Hb IC801 mi lehet?
Tisztelt Kolégák! Egy Dell P2417Hb monitor gondom van. Elsőre a táp IC volt oda. Ezt keletről sikerült pótolni. (7 lábú smd) :) Most már csak a led meghajtó IC okoz fejtörést (2*8 lábú SMD). Ki van pukkanva és a típus beazonosítás okoz gondot. Sajnos kapcsolási rajzot sem találtam hozzá. Gondolom a hibás táp IC miatt pukkanhatott el, mivel a környezetében egyéb hibás alkatrészt nem sikerült találni. :hmmm: Csatolok pár fotót, hátha valaki fel ismeri. Köszönöm a segítséget! :help: Fecóka
DELL 1703 FPt monitor nem mindig jelenít meg képet
DELL 1703 FPt monitor bekapcsoláskor nem mindig jelenít meg képet, ha a jel kábel be van dugva és olyankor, kábel nélkül a teszt kockát sem jeleníti meg. A jel kábel folyamatos ki be dugásával néha sikerül bebillenteni és olykor, utána napokig is működhet. A háttér világítás normálisan bekapcsol. Táp hibára gyanakszom, mivel, ha a háttér sötét akkor könnyebben bebillen és világos háttérnél van egy érdekes sistergő hangja (mint a régi lámpás TV kutyaházának). Ha valaki találkozott már hasonló hibával, kérem segítsen és rajzok is jól jönnének. Üdv Jacek
DELL U2312HMt Monitor, No Picture
A monitor bekapcsolható, de nincs kép, a monitor menűje sem jeleníthető meg. A feszültségek a Power Board-on rendben vannak, van háttérvilágítás is. Egyértelműen Logic board/Interface board hiba. A 3,3 V-os és 1,2 V-os stabilizátorok működnek. A képen látható elkókat kicseréltem low ESR tipusra. A kondenzátorokon lévő feszültségek rendben vannak kivéve a C404-et, itt valamiért 0V mérhető. Szintén 0V van az I308 Fet (J112xF? SOT223 package) mindhárom lábán, lásd a csatolt képeket (Logic card mosfet.jpg, Interface board.jpg).
Mi lehet a baj? Bármilyen ötletnek örülnék.
