DELL INSPIRON 300M
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
8.9 MB
NOTEBOOK-PC
    DELL INSPIRON 300M 300
DELL D620 laptopon lévő WinXp alapprogram mellé nem sikerül második (Win7) alapprogramot telelepíteni
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben írt probléma megoldásához kérek segítséget. A DELL D620 laptop biosza nem teszi lehetővé, hogy bootoláshoz elsőként optikai, másodikként HDD -ről indulást állítsak be. A WinXp alapprogram betöltése úgy volt lehetséges, hogy 1.HDD.... 2,CD..(a HDD engedélyezése esetén, az kizárólag első meghajtó lehet) mivel a HDD üres volt elindult a CD meghajtó és sikeres volt a telepítés a CD-ről.
A Win7  telepítése így nem lehetséges, mivel a HDD-n ott van már a WinXp, ezért onnan  indul. Ha a bios-ban csak a CD-t jelölöm ki, akkor betöltődik a Win7, de ezt követően nem megy tovább a telepítés a Hdd-ről nem indul, mert az nincs engedélyezve.
Mi lehet a megoldás ?
Minden segítséget előre is megköszönök !
Dell Latitude E5530 fülhallgató -mikrofon bekötése?(megoldva, CTIA bekötés, laptopoknál)
üdv: megkértek, vegyek mikrofonos fülhallgatót fenti géphez, -3,5 mm jack-  de nem tudom, milyen a bekötése, mert   kétféle van
Dell laptop nem tölt
Hellótok! Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni. A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör. A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja. Találkoztatok már ilyen jelenséggel? Köszönet előre is.
Alcatel onetouch pixi3(8) tablet rendellenes működése
Szép jó-estét mindenkinek - Kedves Tanyatársak ! Az alábbi gondban kérnék segítséget ebben a témában . A következő történt : tegnap reggelre a tablettem egy hanyatt esett android figurával a képernyő közepén "nincs parancs" felirattal fogadott . A (3db) gombokra nem reagált , nem mozdult ki ebből a fagyott állapotból . Mivel este már nagyon kevés volt benne a töltés rátettem a töltőre , majd a déli órákban elővettem , és újra próbálkoztam . Ekkor kb. 30 sec gombnyomást követően lekapcsolt , majd utána a szokott 4-5 sec gombnyomásra újra indult . Többé kevésbé jónak tűnt , csak ledobta a wifit , és a kikapcsoló gomb is a hangerő feltekerést kezelte , gyakorlatilag nem lehetett kikapcsolni . Ekkor úgy gondoltam , újra telepítem a rendszert ,a biztonsági mentés és visszaállítás menüjéből a gyári adatok visszaállítása funkciót indítottam el . A wifi rendbe jött , de a kikapcsoló gomb funkció váltása nem . Erre a problémára kérnék segítséget . Illetve még annyit , hogy vettem bele egy 32Gb memóriát , de amiket kinéztem magamnak programokat nem települnek rá , csak az alap 4 Gb-ra . Erre van -e valami technika , mert az alapmemóriája hamar betelik , a bővítésre meg 100 évig sem fogok eleget fényképezni . Köszi előre is a segítséget . Üdv.: PLaci Szia josef.48 ! Köszönöm a tanácsot , de sajnos nem jutottam megoldáshoz . A kérdésem áttettem a borozóban indított topikba , hátha eredményesebb lesz . Üdv.:PLaci Ezt akkor le is zárom
