Tiszteletem a Tanya számítógép guruinak!
A címbéli szerkezet, a gazdi elmondása szerint, egy villámlással egybekötött vihar után, megszűnt működni.
A jelenség: Bekapcsolás után, billentyűzet hibát ír, majd rendben elindítja az XP-t. Az USB portokon 5V megvan, de sem egérre, sem billentyűzetre nem reagál, egyik helyen sem.
Mivel, nem ismerem a lelkivilágukat, kérdezem, hogy van e esély a javítására, vagy, az alaplap kuka.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a válaszokat, beszéltem, egy számítógépes kollégával, aki öskövületnek nevezte, és kidobásra ítélte.
Javítása nem gazdaságos, selejtezve lesz!
Hellótok!
Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni.
A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör.
A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönet előre is.
A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
Tisztelt kolegák,
a címben említett alaplapnak kellene a BIOS tartalma. Az a jelenség, hogy bekapcsol, beindúlnak a ventilátorok, úgy tesz minha működne de nem ad képet. A legfájdalommentessebb és amit olvasgattam róla a BIOS újraírása. Azt godoltam, hogy nem lesz gond de tévedtem. Viszonylag könyen megtaláltam a file-t de 8MB, ennek a lapnak a memóriája viszont 4MB. A DELL honapján megvan a 4 és a 8MB-os változat is, de .exe formátumban amit nem tudok használni.
Ha valakinek megvan, legyen szíves kűldje el.
üdv
