DELL SMARTSTEP 200N,250N
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
2.7 MB
NOTEBOOK-PC
    DELL SMARTSTEP 200N 250N 200 250
Hol vegyem a DELL számítógépbe az 1Gb memória bővítést?(elhalasztottam)MEGVETTEM!
Sziasztok!A gyerekek DELL asztali számítógépébe szeretnék 1Gb memória bővítést bele tenni!A gép a Mediamarkban vettem két éve,részletre.Még 8 hónap hátra van.Most az eddig használt XP helyett szeretnék WINDOWS7-et.A szoftver már úton van.Két héten belül megkapom.Ez egy Windows7 home.Egyszer telepíthető változatban.A gyerekek internetes munkájához kell a jogtiszta szoftver.Remélem a gyerek nem rontja el!A MS lapján azt a tájékoztatást olvastam hogy 2Gb kell.A gép,ha jól értettem,64bit-es.Jelenleg,gyári kiépítésben,1Gb van benne.Vista volt rajta,de az nekünk nem működött.Ezért került rá föltört XP a gyerek által.Külső merev lemezt a gyerekek barátai ,remélem,tudnak kölcsön adni.Tehát,hol vegyem a PC-be a memória bővítést?Válaszotokat előre is köszönöm.Üdv Jano
DELL Latitude E6420 Bekapcsol egy pillanatra,majd megáll (aksi nélkül be sem kapcsol).
Kedves kollégák !
Fura de ez a készülék,aksi nélkül be sem kapcsol. Ha kiveszem,akkor csak a led felvillan és utána semmi. Ha az aksi bent van,akkor bekapcs után a led felvillan,majd 5mp szünet a led felvillan a venti felpörög,majd kikapcsol. Az aksit mérve a töltés megy. A kérdésem. Létezik,hogy ez a tipusú laptop csak jó aksival működik?
megj. Sokat javítottam már ezek közül de nem emlékszem ilyen esetre. Az alaplap tipusa: LA-6592P
üdv.
Dell d610 laptop
Sziasztok. Szeretnék egy kis segitséget kérni. Tegnap megállt a dell d610 laptopom. Egyszer csak kikapcsolt. Nem kapcsol be csak felvillannak a ledek kb 3 mp ig aztán visszaa kikaapcsol. Próbáltam akksival, csak töltővel,Kiszedegedtem belőle mindent ,minden kártyát memóriát winyot dvd t de a helyzet változatlan.amég a procit is ki be, de ma kis ventillátor meg sem indul.Halkan hallani valami bugás szerüséget de semmi. Kijelző nélkül el kell indulnia?Mert azt is lehuztam nem e az fogja de semmi.Kicsit tanácstalan vagyok. Van valakinek rajza vagy ötlete merre tovább? Még nem volt időm teljesen kisszedni az alaplapot de rajz nélkül nem igaazán látom értelmét. Max áthőlégfúvózom az egészet ... Segitségeteket előre is köszönöm. Tisztelettel: M.P.
Dell laptop nem tölt
Hellótok! Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni. A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör. A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja. Találkoztatok már ilyen jelenséggel? Köszönet előre is.
