DELTA ELEKTRONIKA SM1540 7020 3004 D 0-15V-40A 70V-10A 300V-2A SWITCHED-LABOR-SUPPLY 1998 SM
METER - SERVICE MANUAL
5.2 MB
METER
Looking for similar delta manual?
    DELTA SM-1540 SM1540 7020 3004 015V40A 70V10A 300V2A 1998 1540 015 40 70 10 300 15V 40A 70V 10A 300V 2A SWITCHED LABOR SUPPLY 0-15V-40A 70V-10A 300V-2A
Relevant METER forum topics:
Delta elektronika SM 15-400 inverter hiba
Helló! Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen. Üdv.: Ízirájder
