Köszön!
Van egy Denon TU1500 RD tunerem, szépen szól, nincs gondom a hangjával. Viszont van egy apróság ami zavar: nem pontosan irja ki a vételi frekvenciákat. Pl. 90.75 MHz et ir ki a Bartók rádióra, miközben az 90.7-en ad szerintem. Meg van a kapcsolási rajza is, de nem tudom hol keressem a hibát, mit kéne állitanom? köszi. Ferenc
A moderátori beírást ne töröld ki! A helyesírási hibákat viszont kijavíthatod. A cím még nem volt az igazi (frekvenciakijelző gond(sic!)), de azon segítek.
A cím már sokat elárul, és gondolom sokan mondják majd azt hogy NEM!
A helyzet a következő, megkaptam ezt a rettenetet több más készülékkel együtt, hogy villámcsapás érte.
Belenézve megint elment a kedvem mindentől.
Én K.O.-ra gyanakszom, mert bedugva/bekapcsolva semmit nem csinál.
Készenléti trafó megy, 5V körüli feszültség kijön belőle, de semmi több.
Én processzorra gyanakszom, mert egy led sem nyikkan meg rajta...
Érdemes vele tovább foglalkozni?
Üdv,
Krisztián
Hello!
A fenti erősítőnek a trafója primeroldal szakadt.A rajzon azt látom hogy a váltó feszültség 2x50V De azt én sokallom.Tud ebben valaki segíteni hány volt a váltó feszültség? Továbbá hol lehet beszerezni? A méret ami belefér korlátozott.
Hello everybody,
This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence.
Can you help me to solve this problem?
