Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
Hello!
2db ilyen CD-játszóm van, az egyik egy ideje ráz, előjele nem volt.
A keverőn vehető észre, hogy a testen feszültség mérhető, megérintve is feszültség tapasztalható, zavarja a rádiós mikrofon vevőjét is a közös test miatt. Egy fáziskeresővel tesztelve maga a fázis nem található a testelésen (a készüléket bármelyik irányba bedugva a konnektorba), viszont a digitális kijelzős fáziskereső 110V-ot mutat. A másik lejátszó nem okoz ilyen problémát, nem mérhető a testen feszültség, tehát nem konstrukciós hiba, hanem valami elöregedhetett.
Végül is annyira nem zavarna ez a probléma, hiszen nincs fázis rajta (nem veszélyes), de már bezavarja a többi lejátszót is, így meghülyülnek, lefagynak és többször újra kell indítani őket egy este alatt, plusz a mikrofonoknál is búgást eredményez.
A kóboráram (110V) kikapcsolt állapotban is mérhető a testen, ha a konnektorba egyik irányba van bedugva. Bekapcsolt állapotban bármilyen irányba bedugva ugyanúgy mérhető.
Mellékeltem egy rajz részletet a tápról.
Valószínűsítem, hogy egy kondi szállt el, nem kezdeném mindet kiforrasztani, csak ami gyanús lehet, ehhez kérnék segítséget, hogy ne vaktában bontsam a panelt. (Elkók között nincs puffadt.)
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
