Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Denon erősítővel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Alap probléma az volt, hogy az egyik oldal bekapcsoláskor akadozva szólt kis ütésre megjavult. Gondoltam valahol KH-s.
Szétszedtem igazából nem volt sehol látható forr hiba. Összerakás után sajnos egyáltalán nem működik. Villog a mute led majd gyorsabb villogás és ennyi. Átnéztem de nem találtam mit ronthattam el.
Pár éve küzdök már a fenti rádió-erősítővel ami jól szól de a rádió része csak Mono, nem billen át Stereo-ba. Ez a nagyobbik gond, a kisebb hogy 91.1 MHz helyett 91.15 MHz-en van pl. a Rádió1 pozíciója.
Mellékelem a kapcs és a nyák rajzot. (később teszek fel fotót a panelról is)
Jól gondolom hogy a Stereo problémát esetleg a T603 és/vagy a T604-el lehet orvosolni? IC-ken a lábfeszek rendben vannak.
A 0.05 MHz eltolódás javítására is kérnék 5letet.
Köszönettel:
Sed3
