Sziasztok. Adott egy DENON PMA-260 eroszíto..Kaptam...Sajnois nem kapcsol be, megmértem a tekercset sajnos nem kap áranot. Esetleg valakinek kapcsolási rajz? Koszonom szépen
Üdv,
A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala.
Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van.
Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban
is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967.
Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
Van egy Denon AVR1705 nálam. Valaki már járt benne, bár javítani nem sikerrült, forrasztgatni sem, csak méregetett. (látszólag)
HIba a következő: Bekapcsolva a gép elindul, LED villog zölden, majd világít is zölden. Nem megy protect állapotba, Végfok jó, a relé nem kattan, nagy trafót nem indítja. Ha a porci lábát nézem, ami a relét indítaná, 0,8V van rajta bekacsolt állapotban (LED zöld..) és 0,52 kikapcsolva (LED piros) Ha lekötötm a procit, kézzel 4,7K-val indítom a procit leválasztva a RLY_POWER lábon, akkor a gép indul, végfok megy, teljes gép magához tér, de nincs kijelzés.
Távra nem reagált. Az IR vevőt kicseréltem, már megy a táv is, ki-be kapcs, stb. működik.
Viszont nincs kijelzés, a kijelző tök sötét. A fűtése megy, villanyt megkapja a nagy trafóról (4,5V)
Gyanús, hogy az LC75721 rossz, ami a kijelőpt hergeli. de hogy lehetne megbizonyosodni róla? kapni ilyet nem lehet persze.. Marad a bontás. google okos, de sajnos oly mélyen mégsem ad adatot, mibe lehet ilyen IC, csak pár sony, meg noname cuccot ad, illetve majdnem az összes denon vackot..
Nincs valakinek ilyen?
vagy bevittem magam az erdőbe?
Gyanús nekem ez a kis fesz. változás a proci lábán. Rossz lenne a proci? (0,8V/0,52V) mondjuk ez nem nagy bibi, megoldható kis segéd áramkörrel, mert legalább változik :) de gyanús, hogy valami földpont bibi lehet, ezért nem megy a kijelzp sem. Viszont aggasztó, hogy az IR vevő rossz volt. Azok nem szoktak csak úgy elhasalni. vagy mégis?
Rajz itt:
http://www.eserxxxxxx.com/download.php?fileid=28823
Minden tippet köszi!
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
