Hi to all. Unit arrived dead with no power. The problem is with switching power supply. I checked most of the parts, no faulty found. Unable to check PWM ICs. To determine which one has the problem, Service Manual is more than important and necessary. I would appreciate if someone of you can help me find it or send it to me.
Thanks in advance for your kind attention and help.
Regards from Greece,
John
Aki tud eladó távirányítót DENON PMA-425R típusú erősítőhöz, az legyen szíves dobjon egy mailt a godlada@gmail.com-ra!
Köszönöm
Üdvözlet Mindenkinek!
Keresem azon kolléga segítségét, aki járatos a címben említett gyártójú készülékek javításában. Az adott készüléket be lehet kapcsolni, gombokra reagál, távirányítóról működik, hang viszont nem jön ki belőle. A digitális lapon levő egyik processzor, ami többek között a HDMI bemeneteket is kezeli túl melegnek érzékelek a szokásosnál. Valószínűleg az lehet a hibás. Lehetséges, hogy ezen alkatrész hibája miatt a fő processzor tiltja a rendszer működését? A szervizmenüben a hibatárolóban nincs bejegyzés.
Segítséget előre is köszönöm.
László
A készülék be kapcsol ,de egy pár másodperc után a leáll .A vég transziztorok rendben vannak -2sd2083,2sb1383,2sc4495. Táp müködik,a végeken mérem a 41 v-t.De rajz hiányában nem tudom hogy még merre keresem a hibát .Ha valaki tud kérem segítsen .Szép jó estét kivánok .Lajos
