Hozzám került egy Denon AVR-3300 házimozi erősítő, amelynek a Center csatorna végfokja nem szólt. Kiderült, hogy nagyon sok alkatrész tönkrement abban a csatornában. Szerencsére a végfok és meghajtó tranzisztorokat aránylag könnyű volt beszerezni. Szükségem lenne a segítségetekre abban, hogy a következő alkatrészeket milyen ismertebb tipusokkal lehetne helyettesíteni:
D530, D531 - 1SS270A dioda
ZD509, ZD510 - MTZJ3.3A zenner dioda
TR544 - 2SC1645S tranzisztor
Mellékeltem az adott rész kapcsolási rajzát is. Ezeken a félvezetőkön kívül elégett a 4 db 0.22 ohmos ellenállás (R682-R685) illetve egy 330 ohmos ellenállás (R678). Aki esetleg javított hasonló erősítőt adhatna tippeket, hogy ezeken kívül van-e még olyan alkatrész, amelyekre érdemes figyelni.
Válaszotokat előre is köszönöm!
Endre
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
Üdvözletem a Tanyásoknak.!
Kaptam egy Denon UPA-500 rádiót.Tápegység javítása után és a kijelző világításának izzósról LED-esre történő átalakítása után a következő a jelenség. Az állomás keresés elindul de nem áll le mert nem talál állomást. Az Lm 7000 PLL IC 1 és 20 láb között lévő 7,2 MHz-es kvarc kimenetén szkóppal vizsgálva nem látok jelet.Szerintetek a kvarc a rossz vagy az IC? Milyen tapasztalatok van ehhez hasonló hibák esetén? A mikrokontroller felől jönnek az impulzusok. A PLL IC -nél a tápok rendben vannak.Csere esetén hol lehet venni LM 7000 IC-t?
Ebben a témában kérném a segítségeteket.
Pistili
On 170mm automatic play is ok (after use Start bottom),on 330mm is no arm move.What"s solution?
