Üdvözlet minden (potenciálisan) segítőkész kollegának!
A címbeli Denon AVR-1713 házimozi távirányítóját szeretném pótolni. (megsemmisült)
Mivel a neten az összes fórumot, áruházat stb. végignéztem, de sajnos PONT az én készülékemhez
sehol nincs pótlás, (illetve van, a tengeren túlról - 30 dolcsi) ezért itt próbálnék szerencsét és kérnék tanácsot.
1. Az itthon kapható univerzális, vagy tanítható távok közül (esetleg) van-e olyan,
amelyik legalább néhány funkciót tud.
2. Ha valamelyik (tanítható) képes lenne, akkor van-e valamilyen módszer a „betanításra”,
ha nem áll rendelkezésre egy másik táv, amiről taníthatnám?
Előre is megköszönöm a segítőkészséget!
alma007
sziasztok: a készülék primerje szakadt, szedett már szét valaki ilyet?
Le(be) van öntve lakkal.
Mintha látnék benne hőbiztosítékot.
Üdv' az Uraknak! Eme fent emlegetett szerkezetet nejem tevé elém. Merthogy a főnökéé. Egyik oldal ok., a másik torz. A végfok előtti NJM5532D bemenetén még minden jó, a torz oldal kimenetén viszont nulla helyett 8-14volt közt mászkál a delej, a jó oldalon meg nulla. A vicc az, hogyha kikötöm az ic két kimeneti lábát, akkor a beteg oldalon vezérlés híjján null volt lesz, az ép oldalon meg elmászik, a kimeneten megjelenik a negatív táp -40V- és a hangszóró füstöl. Visszakötés után működik. És most jön a hab a tortán. Matatás közben néha felvisít, letilt és utána egy darabig hibátlanul megy! Majd egyszer csak megint elindulnak a villanyok az egyik végfokon, a végtranyók munkapontja a világba elmászik és újfent torzít. A kimeneten viszont marad a nulla volt egyen, azaz nem kezdi el leégetni a hangszórót, nem úgy mint a jó oldal ha megszakítom az 5532 kimenetét. ????????
Hoztak hozzám a címben szereplő végfokot,amiben a center végfok elfüstölt. Első ránézésre megrendeltem a végfok darlington párt,gondolva a többivel majd boldogulok. Szétborítva szembesültem vele,hogy a panel másik oldalán van két sorba kötött smd diódapár,ami szintén szétégett.Amit találtam hozzá rajzot,az majdnem stimmel,csak a panelon lévő szétégett alkatrészek az általam talált szervízkönyvben(AVR-1906/AVC 1620) nem szerepelnek. A keresett két dióda pár az alábbi bekötésben szerepel:Q103C emitter>D102CT>ZD102CT>D101CT>ZD101CT>Q103C kollektor.ZD102CT ésD101CT közösen R118-ra csatlakozva. Ha esetleg valaki tudna segíteni ezek beazonosításában, vagy az ennek megfelelő szervízkönyvvel,akkor azt nagyon megköszönném.
