Most hozták ezt a szünetmentest, hogy jól működik csak nem tölti az aksikat. Rajzot nem találtam hozzá, szétszedve 25V-ot mérek az aksikon, de ezek nélkül el sem indul, ez jó így? Vagy aksi nélkül is mennie kellene? A segítségeteket előre is köszi!
Áttéve a helyére.
Adott egy walkman, aminek az ékszíja elszakadt. A kerekeken cérnát körbetekerve nagyjából megmértem a belső kerületet. Ez 105mm lett, amiből a belső átmérő (a kerekekre kifeszített állapotban) 33,5mm-re adódik.
A kérdés, hogy mennyivel kisebb szíjat érdemes rendelni? A 30,5 vagy 32mm átmérő jó lehet?
A válaszokat előre is köszönöm!
Gyula
A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak.
Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all
Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik.
Üdv: Jácint
Egy Tradeflex által gyártott Forex 12V 7A akkutöltő javításával kapcsolatban kérném a segítségeteket, megkerestem a gyártót is de sajnos nem túl segítőkész, a felrobbant alkatrészeket, főleg az SO8 tokozású táp IC-t kellene beazonosítani.
A készüléken található típusszámok:
Forex 12V - 7A
Alul:
ARCOFOREX T127-I 2U
18412-K-10506
A hibás alkatrészek:
U1 - ? - Felrobbant
D5 - MBR101C0 - Hiányzik
D8 - Letörve
C12 - 100uF+35V - felrobbant
Q1 - STP7NK80ZFP - zárlatos
R6 - ? 56 Ohm SMD - elégett
R7 - 0,82 Ohm - szakadt
R11 - ? 470 Ohm SMD - elégett
Üdv: Ádám
