A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
Üdv Mindenkinek !
Valakinek volt e már dolga a fent megnevezett masinával?
Történt ugyanis : egy havi kikapcsolt állapot után lemerült memo elem várta felhasználóját!
Csere után a berendezés indul teljesen alapbeállításokkal (ami persze nem a valós felhasználói menü).
Beállítások csak "method" & "service" password-al lenne lehetséges, amit valaha, valaki megváltoztatott,
persze ez az illető már nem dolgozik(létezik) !
Magyarországon csak átvevőszervize van, a legközelebbi (duisburg) szerviz csak odaküldéssel vállalja (cca. 3000 euro) !!
Van egy origin szoftverünk (közkívánatra akár fel is tölthetem), de azzal csak min. adatokat tudunk kiolvasni.
Tehát , ha volna valaki...... akár a netes kutakodással is tudna egy szerviz szoftverrel szolgálni.....
.....nem lennénk hálátlanok !
Üdv Tamás
Ui. feltöltöttem a nálunk lévő felhasználói sw-t.
hoztak hozzám ma egy Solder Peak SP80-as forrasztó állomást olyan gonddal hogy 150 fokra állítva is füstöl a páka. Bekapcsolás után 150-re állítva valóban felmegy 400 fok felé is. Hitelesített hőmérővel mérve. Szétszedtem a pákát és kicsit meglepődtem :D Nincs thermo elem :S Kerámia fűtőrúd amire megy a kék és piros vezeték (G-R) és körülötte egy spirál rugó amire megy a fekete vezeték (E) jelöléssel. Valaki megvilágosítana eme megoldással kapcsolatosan? :D Nagyon nem értem a működését hogy mi alapján méri hőfokot.
Üdv.: Irkax
Kaptam több db süllyesztett kapcsolót, amikről hiányoznak a takaró keretek, ezeknek a kapcsolók típusának beazonosításában kérnék segítséget. Annyi látszik, hogy Schneider Electric gyártmány, de mivel régebbi, 2014-2015-ös gyártásúak, nem találtam meg a típusát, termékcsaládját, hogy milyen keretet lehetne rátenni.
Az ANYA, ASFORA típusúakat ismerem, használom, de ez még egy másik valami...
Egyikhez van komplett kültéri IP44 fedél is gombbal együtt, de azon sem szerepel típus.
A kapcsolókon szereplő felirat alapján sem találtam T6-15144, T6-14125, T6-14394
A Google Lens a fotó alapján Mentavill kapcsolónak azonosítja.
