Ismerős ismerősének a szomszédjának ismerőse hozta ezt a készüléket. "Szokásos" módon ette meg a kifolyt kondi a többi alkatrészt, így a nevezett diódát is. Nagyon régen nem volt már kezeim közt ilyen video, egyszerűen nem rémlik milyen diódákat raktam ezek helyett.. valaki esetleg emlékszik rá melyik 1N(?).. jó oda?
Köszönettel: Kiss Z.
)Sziasztok!
Ezúttal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak akik segítettek a probléma megoldásában. A videó magnó típusa: (GPX VRC 9969) gyerekzár volt beállítva és nem volt hozzá távirányító. A problémát úgy oldottam meg,hogy tanítható távirányító lett használva : "Silvercrest" márkájú a távirányítón - 3044 kódot - kellet beütni így jött elő a menü. A menü megegyezik az LG C20Y videó magnó menüjével(grafikus menü rendszer).
Volt LG távirányítom azon van egy "C.LOCK" gomb,azt megnyomtam és most a videót lehet használni .
Még egyszer mindenkinek köszönöm A Segítséget.
Üdvözlettel : József
Üdv mindenkinek.
Pár hónapja került hozzám eme videó.
A mechanika 1 része külön érkezett.Gyakorlatilag 1 műanyag alkatrész volt benne eltörve.Ez még nem is lett volna akkora baj,de kiszedték a progitárcsát is,amit nem igazán kellet volna a hiba kijavításához.
Persze aztán meg jöttek,hogy rakjam már össze legyek szíves.K....ra örültem neki,hogy olyan nyúlt hozzá akinek fingja sincs az ilyesmiről.
Na mind 1.
A kérésem az lenne,hogy ha valaki találkozott már ilyesmi mechanikával,ill.tudna segíteni az összerakásba az segítsen mert az istennek sem sikerül összerakni.
Előre is köszönöm.
Itt nem találtam fönt semmit erről a videóról.Máshonnan tudtam leszedni 1 robbantott ábrát,de azzal kitörölhetem.Csatolom,hogy mégis melyikről van szó.
A segítséget ill. a hozzászólásokat előre is köszönöm.
Hello,
My son found a good looking old TELEFUNKEN 2931E to the near trash bin.
I didn't want to throw it away, so I decided to test it. Unfortunately, it turned out to be a problem - the power supply part does not work, and there are traces of а previous interventions.
On the regulator board, near transformer.
I managed to find sort of manual, but its different to this particular model. There are some difference in regulator board, where the main problem is located.
Can someone help me finding a service manual for this VCR?
Thanks a lot!
Kalin
