Címbéli autórádió a keleti normán működik FM-en, 76-90MHz-is. Az alaplapon több kiépíthető típus is szerepel:
XR-C7350X, C5600X, C5604X, C5500, C5300X, C5305c, 4950X, 4954X.
Ebben a készülékben TUX-020 tuner van, de megnéztem a többi, nyugati normásét, és ugyanez a tuner van benne. Opciós ellenállásokat nem találtam benne, processzorok megegyezőek, de valahogy biztosan lehet konfigurálni. Ha jól tudom, a tunerban is van egy EEPROM.
Van ezzel kapcsolatban tapasztalata valakinek?
Üdv: Jácint
Keresek megvételre.:SAGAMI mini transzformátort, primer induktivitása 200 mH.
Fémházas 5 kivezetéses 4 élő lábbal /küllemre azonos a nagy méretű japán KF tekercsekkel.
Az eszköz a Blapunkt gyártmányú MA 5850 tipusú erősítőben van, negatív visszakapcsolású áramkörben.
A fémházra a következő kódjelek vannak írva: GD9/0072/kh.
Várom ajánlatukat, illetve a beszerzéshez tanácsukat.
Üdvözlöm a kollégákat!
Megajándékoztak egy ORION HS 500-as hangfalpárral. Valaki az idők folyamán átalakította, így elég öszvérré vált. Videoton közép és magas hangszórók kerültek bele, Videoton hangváltókkal. Szereztem hozzá eredeti hangszórókat, amiket felújíttattam, vettem hozzá Orion hangváltókat is. Kerestem hozzá kapcsolási rajzot, találtam is hozzá három különbözőt, de nem tudom melyik lehet az "igazi"? Az lenne a kérdésem, hogy esetleg valamikor ez a hangfal többféle kivitelben készült-e? És ha igen, akkor mi volt közöttük a különbség? Talán a hangszóró? Mert az nincs rajta a rajzokon. LB 4-ohmos mélyek, a magas, és közép is 4 ohmos. A hangváltó a relés típusú, aminek túlvezérlés elleni védelem a feladata. Valakinek egy igazi rajza lenne-e hozzá?
Van egy Aiwwa f450 kazettásmagnóm aminek az alábbi a hibája
Ha irányt szeretnék váltani akár menetközben akár úgy, hogy indításkor az előző állapothoz képest másik irányba szeretnék indítani nem mindig tudja megfordítani a mechanika az irányváltó programkereket.
Ki ismeri alaposan ezt a masinát mi lehet a hiba oka.
Új szíj motor pörög de a bal oldali lendtömeg a hiba előáltakor megáll tehát a szíj megcsúszik rajta.
Segítsetek a szívem csücske ez a masina.
