Köszönöm mindenkinek,sikerült megjavítani, Kumi tippje jött be!
Keresem az europhon rck 1540 régi music-center rádiórészének kapcsolási rajzát.Hibás az fm része.
Először antennával volt teljesen érzéketlen,az első tranzisztor lábához érve halkan szólt.Szétszedtem, az első 3 tranzisztort kicseréltem újra, mindent átforrasztottam.A rádió am-fm része 4 tranzisztor+tda1220ic.Most antennával vannak állomások kis hangerővel közte hangosan sistereg,a sáv végefele egy két adó zajosan és hangosan szól.Mi lehet a baj? Lefényképeztem a panelt. Amire jutottam:
Ha egy másik zsebrádio kf jelét rákötöm a KF szűrőre akkor is olyan hangerőn (kb negyedhangerő) szól, mint a saját hangolásával, de ha félrehangolom, vagy nem kötöm rá az antennát, csak közelitem, akkor nagy hangerővel csak sisteregve, torzan szól.Lehet, hogy a tda TDA 1220 ic IC hibája?
sziasztok!
problémám a következő ezzel a készülékkel
-bekapcsolás után a kijelző teljesen sötét nem jelenít meg semmit
-valamint a kezelőgombokra sem reagál
esetleg valakinek valami ötlete nem lenne?
Előre is köszi
Egészítsd ki a címet a hibajelenséggel!
Kalex
Belefutottam egy MX750-es mini hifi 3 egységébe. A tápegység és erősítő modul (PA-950) működik, tápfeszek megvannak, a végfokozat mindkét oldala hanggenerátorról meghajtva megy.
Ha összedugom a Tuner egységgel, a végfok bemenet - valószínű némítás miatt - már közvetlenül nem vezérelhető és a Tuner modul bekapcsolás után pár mp.-re ERROR 00 hibaüzenetet ír ki.
A panelon a tápok megtalálhatóak, a proci kvarcok rezegnek, egyenfeszültségek a doksi alapján szúrópróba szerűen az IC-ken megvannak, kijelző sötét, nyomógombok semmit nem változtatnak..
Az elérhető doksiban sajnos semmi segítség nincs, a szkennel rajzrészletekből megfejteni a működést lehetetlen.
Neten jóformán semmi további infót nem találok.
Érdemes vele küzdeni vagy kuka?
Ha a EA-750 Sound processor modult is összedugom a tuner egységgel, semmi változás, a kijelző itt is sötét.
Reset működik, de nem történik semmi.
Valaki küzdött ilyennel?
Minden javaslatot előre is köszönök.
További szép estét!
Sándor
Van egy Pioneer VSX-C100 házimozi erősítőm, aminek a kijelző halvány. Nem egységesen össze vissza.
Nem vagyok jártad a kijelzők működésében, így minden segítséget elfogadok.
Fűtő fesz 4,7VAC, negatív -27V nem zajos, dimmer működik.
Előre is köszönöm.
