sziasztok a fenti Philipsz nini hifinek nics hangja valószínüleg leterhelték AN17830 A végfok van benne ,vagy esetleg MUTE áromkör ? végfokot nem cseréltemmég
kösz az esetleges tippeket
Tápfeszre bejelentkezik, óra megy, de gombokra, bekapcsolásra nem reagál.
Működött, változás egyik pillanatról a másikra.
Van ötletetek? Mikrokapcsolók állapotát ellenőríztem, egyik sem tűnik zárlatosnak.
A fotó még a működő állapot szerinti.
Szevasztok Kollégák!
A fentinek azért nincs hangja, mert nem húz be a RELAY401 24V-os hangszóró kapcsoló relé, illetve tetszése szerint időnként igen.
Vagy, ha jó sokáig bekapcsolva hagyom, akkor mégis behúz a relé.
Ezt a készüléket már javítottam 2007-ben, akkor is ezzel az áramköri résszel volt hiba.
Akkor valahonnan találtam rajzot hozzá, csak nem írtam fel, hogy hol találtam, azóta verem a fejem a falba, hogy nem lehetek ennyire....
A rajzokat pedig össze szoktam gyűjteni, és most nem ezt tettem, azt gondoltam úgy is megtalálom könnyen.
Jó volna az eredeti állapotot visszaállítani, ehhez pedig kellene egy rajz.
A rajzzal kapcsolatos kérésemet feltettem tegnap a Keresett anyagok listájára.
Valami pici, olvashatatlan méretű rajzot itt találtam róla:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_rr100rr_10.html
Esetleg ezt a rajzot elő lehetne varázsolni teljes méretében, de nem jöttem rá a mikéntjére.
Ha valakinek nem lenne ismeretlen a téma, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Előre is megköszönöm.
Üdv.: Pista.
P.S.:
A benne talált IC-k, a lista nem teljes, csak amiket le lehetett olvasni:
IC401 STK463; IC301 HA12017; IC102 LA3350; IC101 TDA1047; IC201 TDA1046; IC107 M51903L; IC? TA7317P.
Kaptam egy SoundWave MA700 Delta végfokot javítás céljából.
A készülék már előttem átment valakinek a kezén aki próbálkozott vele.
Jelen pillanatban a végfok IC egy STK4241II-es típusú, de ahogy nézegettem nem ez a belevaló.
Rajzot sajnos nem találtam hozzá, így viszont nehezen tudom behatárolni mi kellene bele.
Ha esetleg valakinek lenne egy ilyen és meg tudná nézni mi kell bele, azt megköszönném.
A nyákot nézegetve az V-ös végződésű lenne még talán jó, de ott sem az adatlapon lévő ajánlás szerint van 4 láb kötve.
Az is elképzelhető, hogy nem is STK való bele, hanem valami saját "találmányuk".
Krisztián
