Van egy sony F770ES erositom ami az utobbi idoben nem szol rendessen. A jobb oldala az esetek 80%ban nagyon picit hangosabban szol mint a bal oldala. Szinte bekapcsolas fuggo, minden sokadik alkalommal egyforman szolal meg. Madj x ido utan elkezd a jobb oldal nem normalissan szolni. Van amikor csak akkor nem szol rendessen (vagy elhalkul a jobb oldala teljessen egy idore) ha pl a szam elejen vagy vegen fel,-lekeveresnel mar halkan szol a zene. Amint felhangosodik a zene mar szol megint rendessen. Neha viszont x ido utan elkezd barmely hangeron "krepegni". Probaltam masik kabelt masik bemenetet masik forrast. A hangfalakat is felcsereltem az allando picit hangosabban szolas miatt. Minden alkalommal ugyanaz a helyzet. Nagyon nem ertek az elektronikahoz de muszaki ember leven szetszedtem es a csatorna valasztora gyanakodva befujtam kontakt tisztitoval de azon kivul, hogy most gyorsabban valt csatornat nem valtozott semmi. (A motor neha tevelygett a tisztitas elott, tulment majd vissza mire megtalalta a helyes poziciot). A hangero potmeterre nem gyanakszom mert nem valtozik semmi hiaba tekergetem. Ami toretent nem regen es befolyassal lehet a hibara az, hogy a kisfiam kikapcsolt allapotban felhangositotta az erositot teljessen es ugy hagyta. Persze en nem ellenoriztem hisz nem gondoltam (mert en mindig nullara tekerem) igy a szoba masik vegeben voltam mikor uvoltve megszolalt a rockzene ami persze egybol belecsapott es igy elegge nagyot kaphatott az erosito mire le tudtam tekerni. A hibat ezek utan kezdte produkalni.
Itt van ketto hangfile a hibarol. Van valakinek otlete mi lehet a baj?
Koszonom elore is a segitseget.
Balazs
Segítségeteket szeretném kérni.
Van egy SANSUI erősítő aminek a végfok bemenetén egy duál fet csücsül UPA68H. Javítani próbálták gépet és ezt kicserélték egy K129A típusra, gondolom mert az eredeti nem beszerezhető. Sajnos ez a pótlás nem lett jó mert torz jel jön ki a fetekből. Mit tanácsoltok mivel pótolható az eredeti.
Köszönettel Laci
A fent említett magnó deck -be elfolyósodott a meghajtó szíj. Tudna -e valaki segíteni milyen szíj való bele? Esetleg több is lehet rajta?
A készülék nincs nálam,ezért nem tudom, hogy milyen méretű és keresztmetszetű lehetett.
Ez a mechanika a nyomógombos változat. Képet csatoltam.
Köszönöm, üdv.
Galibali
Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
