Üdvözlet Mindenkinek!
Szeretnék valami tippet a fenti tv-hez.
OSD működik,/kék háttér , menü , hangyák háborúja ok/ hangoláskor, ha állomást talál összeugrik horizontálisan 10-15 cm-re szürkés háttér.
Minden segítséget megköszönnék.
Több hsz-t is találtam erről a hibáról, sajnos így sem tudok előbbre jutni. A legnagyobb gond, hogy a TV-t már előttem megpiszkálták, így jelenleg fogalmam sincs milyen kondikat tegyek sorvég/raszter részbe :( Minden rajzon amit letöltöttem két alternatíva van, az egyik érték "*"-al jelölt, a másik nem. Mitől függ, hogy melyik kondi kell bele? ..sehol nem látok erről infot.
Ovastam olyat, hogy az R144 3R3 (nálam ez csak egy rövidzár) eltávolíthatő, a tv így is működik, nálam sajnos nem, a képcső sem nyit ki.
Próbáltam (vesztemre) kivenni a Q104 BDX53 tranyót, erre jól eldurrant a C107 10/100 elkó :(
Ha minden a "helyén" van, a Q104 teljesen nyitva van (ezt sem értem) bázisa -0,6V kollektora -1,1V Ebből úgy következtethető, hogy L101 földelve van ezért melegszik, a Q104 bázisán valóban semmi váltó nem látszik szkóppal, annak ellenére, hogy már minden alkatrészt kicseréltem a báziskörében. Az R106 - 107 közös pontján még mérhető valami minimális EW korrekciós jelforma, de utána semmi :(
Valószínűleg körbe körbe járok, a saját hibáimba esek vissza, de egyszerűen kifogytam ötletből.
képcső 28" 4:3
A kérdéses kondik és a kép kinézete a mellékletekben.
Köszi előre is a segítséget!
Nem jutok előbbre ezzel a tv-vel. Bekapcsoláskor kiteszi a medion feliratot szép háttérrel, aztán kiáll készenlétbe. Távval indítva ismét medion felirat, aztán képet leveszi csak a háttérfény világít és villog a led (mint induláskor, csak nem hagyja abba). Ezután már nem reagál a távirányítóra.
Tettem rá három más típusú de szintén 17MB95M chassis készüléknek a memória dumpját, de azokkal érdekes módon be sem kapcsol. Az eredetit visszaírva újra elindul, de a hiba megmarad.
Ezeket a fájlokat találtam és próbáltam ki:
orion pif40dleds 17mb95m ves400undsn01 u10 25l1606e.BIN
TX-32A300E Main 17MB95M U10=MX25L1605D Pan VES315WNDL-N01.bin
40L5435DG ÄŐ.bin - ez állítólag Panasonic tv (ezzel a vacak chassis-al)
A pontos típusa a tv-nek: Medion MD30744 AT/SL-A Chassis: 17MB95M
Sassziban nem vagyok most biztos.
Nos bekapcsolva két oldalt fekete függőleges sáv, a megmaradt kép kicsit párnás, fényerő kevés, G2 állítására semmit nem reagál.
Mi lehet ez?
Kicsit mókolták már, mert a fenekén van két 6,3-as jack aljazat, kivezetve a hang :)
Képcső jó!
Nos a hiba érdekelne, bár lehet jobban járok elhasználni a kis szemtelenből a csövet? Volna rá hely tökéletes gépbe :)
Pityesz
