Azzal hozták be a fenti monitort, hogy rácsos a képtartalom, a service menüben az OD (overdrive) ha OFF-ra állítom, akkor tökéletes lesz a kép, de sajna minden bekapcsoláskor visszaáll ON állásba. A többi menüpontot tudom állítani és meg is tartja. Mi lehet az oka, esetleg flash tartalom?
Táp hibáját a kondik cseréjével elhárítottam , bár a 820uF helyett 1000uF-o raktam be. Működik is , de...Bemeneti jel nélkül a képernyőn meg is jelenik a kis képernyőkímélős ablakocska , hogy keresi a bemenetein felváltva a jelet , de ahogy rádugom a gépet az ablakocska eltűnik viszont a kép nem jelenik meg. A tápból kijön a 13,5 V. Main panelen is jók a tovább osztott tápfeszültségek. Pm25LV010 a gyanús ? Segítségeteket előre is kösz.
sziasztok a kérdés a címben van.
semmi életjelet nem mutatott, kábelek belül lehúzva
Pukkant tápelkó és a többi is cserélve lett.
Fenti monitor bekapcsoláskor csak egy "Out of Range" feliratot produkál, de semmi képet nem ad.Hiába állítom át a számítógép felbontását, frekvenciáját, nem hatja meg. A monitor menüje sem hívható le, ki-be kapcsolásra azonban reagál. Volna erre valami okosság?
Benq Model: ET-0026B
Product Name: G2220HDA
Köszönöm
