DIORA OTV-C200 MEMO-24C04
TV - EPROM
21.6 KB
EPROM
Looking for similar diora manual?
    DIORA OTVC-200 OTVC200 MEMO24C04 OTVC 200 MEMO 24 04 OTV C200 24C04 OTV-C200 MEMO-24C04
SONY KV-X2981K
Üdvözlet Mindenkinek! A készülék néhányszor stby-ra kapcsolt pár óra üzemeltetés után, ezt egyre rövidebb idő után tette, végül bekapcsolást követően 1-2 sec. után rögtön visszakapcsol stby-ra. A LED nem ad semilyen hibakódot, simán világít..Az alaplapot /BE-3B/ külön, a képcsőről lehúzva vizsgálom /a készülék 50 kg., nehéz szállítani/, a sorvég tranzisztor jó, a helyére betett 75 W izzót a táp a hálózatra kapcsoláskor 2-3 mp.-ig működteti, aztán-ahogy kell- stby-ra kapcsol. Üzemre kapcsolva kb.2 mp.-ig világít, aztán lekapcsol a táp./PROTECT.?/ Az áramkör a helyén-képcsővel-ugyanezt csinálja.Az a kérdésem, megoldható-e az adott alaplapon /kécső, eltérítés nélkül/ a tápegység folyamatos üzeme, hogy mérni tudjam a szekunder oldali áramköröket?! irokéz
SAMSUNG PS42C430 nagy a kép
Tisztelz kolegák,
a címben említett plasma TV-n nagy a kép, valaki az 50-esböl építette be az alaplapot. A kérdés az az, hogyan lehet belépni a service menu-be és ott lehet-e a képernyő méretéhez illeszteni az alaplapot.
üdvözletem
HDMI csatlakozó/hang/ Megoldódott!
Üdv mindenkinek! Mit csinálok rosszul, mert nincs hang a TV-n? Adott egy Dell XPS laptop, / Win7, 64 bit / és egy Panasonic plazma TV. Összekötöm HDMI kábellel.A laptopon van választási lehetőség 4 db: csak a laptop, másolás, mindkettő, és laptop leválasztás. A másolásnál vízszintesen keskenyebb lesz a kép a laptopon, a TV-n semmi. A harmadiknál jó a kép a laptopon, és a TV-n is átvált, de csak egy zöld háttér van ott, képtartalom nincs. A negyedik állásban megjelenik a TV-n a jó kép, a laptopot leválasztja / kicsit nagyobb, mint kellene, de az most nem lényeges /, de nincs hang egyik állásban sem a TV-n! Több lejátszóval próbáltam, / Media Player, KMPlayer, DIVX lejátszó / egyikkel sincs hang, csak a laptopon. Próbáltam avi-t, mpg-t, divx-et, egyikkel sincs. Azt nem feltételezem, hogy hibás valamelyik. Üdv: formasu
beko 17MB12-3 tuner problema
Szia. Tisztelt kolégák egykis segitség kelene. Memoria problemas volt a tv .Üreset be is olvasot minden müködik csak a analóg adókot nemfogja. thomson tuner van benne a digital adasok menek. a thomson konfiguracio : cont bite +187 lov mid lb +48 lov mid hb +9 mid hig lb +240 mid hig hb +26 bsw 1 +6 bsw 2 +6 bsw 3 +12 egy más gep szerint nem valt be valami ötlet üdv Gyuri.
