DMQ-20A1PA COPY TER
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar dmq manual?
    COPY TER DMQ20A1PA DMQ 20 PA 20A1PA DMQ-20A1PA
Interstar DMQ2157
Sziasztok! Van valakinek rajza ehhez a matuzsálemi TV-hez? Nagyon nem akar indulni az STK 73410 (lehet, hogy rossz az új?), a régi eléggé megtépázta a táp alkatrészeit. Köszönettel Attila
DAEWOO DMQ 2157 típusu tv tápja nem indul
Üdv mindenkinek. Segitséget kérek tőletek egy daewo tv-vel kapcsolatban.EC50-es sasszi tápja nem indul.Cserélték benne az str50103a- ic-t.A környezö alkatrészeket jónak találom . Az ic 2-es lábára menö ellenállás (470 k ) is jó . Sajnos ez a táp kifogott rajtam Előre is köszönöm a tanácsaitokat Paja
Daewoo DMQ 2166 TXT TV.Tul soka zöld szin a képen!Elnapolva!
Sziasztok! A fenti tv -nél jol láthatoan a képen a zöld szin dominál ,kérdésem az lenne hogy lehet e nagyobb mütét nélkül orvosolni ezt a problémát és ha igen hogyan?Elöre is köszi a tippeket tisztelettel Demeter!
Daewoo DMQ 2147 TXT és DMQ 2045 tanács
Sziasztok! Mivel pénz szűkében vagyunk, amit lehet megmozdítok, ráadásul beindult a csőbiznisz, egyre többen rohamoznak meg ez ügyben. Ha azt mondjátok felejtősek akkor már bontom is és vihetik a csöveket. A 2147-es problémája, lehet eltérítős talán, még bele sem néztem. Bekapcs, kis pont középen, kikapcsnál pedig egy kvartyogás hallatszik. A 2045-ösből pedig hiányzik a sorkimenő, ezenkívül nemtudom, van-e még vele más bibi is. táv egyikhez sincs. Köszönettel várom javaslataitokat! Csatolom képpel, h. melyek ezek :) Üdv: Pityesz
