Típus: BW32FR2HD
Hang van, kép nincs. Belül csupa LG Philips a cucc. Azt hittem inverter - SINInek van is 26000ért, de hál' istennek nem vettem meg. Az inverteren van egy áteresztő tranzisztoros rész, ami bekapcsolás után tápot a az inverter IC-inek. Ebben a részben ha megfogom csipesszel az egyik SMD tranzisztor lábát, a panel begyújt, és lőn világosság. Kép így sincs, tehát valószínűleg m-board hibás. Van valakinek ilyen romja vagy ötlete?
Üdv mindenkinek ! A cimben emlitett LCD TV tápját szeretném ellenőrizni main nélkül. Az a gond, hogy nem tudom hogyan inditsam be a tápot MAIN nélkül. A táp egyik csatalakozóján a következő jelzések vannak: A_DIM / NC, BL_ON/OFF, PWM_DIM/A_DIM, NC, MAIN POW, LB_PRO, STB_3,3V , GND, BT32V. A stand by megvan az 3,2V, a másik konektoron is van egy STB_5V ott is megvan a 4,9V. Melyik két láb áthidalásával indulhat be a táp, mert amúgy nincs 12V sem 24V.
Udvozlet a tanyazoknak!A fent emlitett keszulek viszintes csikokat rajzol a kepernyore ,de nem tartosan ,ugy tunik tartalom fuggo ,ha jel nelkul marad lassan sotetednek a vonalak a szeletol a kozepe fele ,szabajtalan foltkent. Nem tudom eldonteni hogy kijelzo vagy T Con hibas.Megprobalom a fotokon erzekeltetni a tunetet ,hatha valakinek volt hasonlo tunettel dolga.Elore is koszonom a segitseget.
Üdv Mindenkinek!
Fent nevezett készülékhez keresek szervizkódot.
Az általam ismert 0000, 1234, és hasonlók nem jók. Valószínű egyedi kódot állított be a tulaj, és már nem emlékszik....., így meg nem tudom programozni.
Minden segítséget előre is köszönök!
FEJO
