Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fent nevezett rádiót azzal a panasszal hogy nincs hang egyáltalán,A kijelzö müködik , a panelen minden gomb funkcioja látszolag müködik elinditva az automata keresését keres de nem talál semmilyen adot. Kézi kereséssel ugyanez a helyzet.Tda7265 audio végfok ic bemenetére 1kHz jelet adva a végfok müködik , nincs elnémitva.Ide az audio jel MC4580 dual müveleti erösitöröl kéne érkezzen de ide nem jön semmi jel.Bizonyos gombok megnyomásakor csippant egyet halkan de értelmes hangot nem találtam benne sehol audio -jelkövetövel sem. Rajzot természetesen nem találtam rola sehol, csak használati utmutatot. Igy aztán méregettem benne és azt találtam hogy YD2149 tuner ic VCC 5- táplábán csak 1 volt van.Ez egy kicsit kevésnek találom mert a max tápnak 8 voltot ad meg az adatlapja .Nem tudom mennyi kellene legyen az üzemi tápja ,és nem tudok rájönni hogy honan kellene jönnie a tápfesznek.TC4052BP,és TC9260P icék is vannak a panelen. Ha valaki javitott ilyent akkor nagyon jo lenne ha valami tanácsal vagy utmutatoval szolgálna mert lehetséges hogyha a tápgond megoldodna akkor talán életre is kelne a készülék...Elöre is köszöntem mindenkinek a joindulatát üdv dddemeter.
A fenti autós berendezésnek nincs kijelzése, és nem is működik. Doksit sem találtam róla, ha valakinek lenne valami infója, megköszönném ha megosztaná velem. Köszönöm
Kis segítség kellene, került hozzám a fenti készülék. A preamp hibás zajos benne, rajz nincs. Ami itt a tanyán van az a ba300 as előfokát tartalmazza. Ez két csöves és bizonytalan mi van-volt benn..minimum hangerőn is néha recseg
Vegyes infókat találni. 12AX7 2db vagy 1 és egy 12AU7- pozíciója sem tiszta .
Cserebere volt szóval jól jönne infó hogy v1 és v2 mit rejtett , esetleg a rajz..
Köszönöm. Csaba
"Hiba van a mátrixban..!"
Van bizony! Miután kijavítottad a hibát, ami miatt fel lett függesztve a topik, egy pm-ben tájékoztathatod a moderátort, hogy rendben van a dolog. Nem elvárható, hogy a modi 7/24-ben azt lesse, ki, mikor javítja a hibáját. Felfüggesztett topik helyett újat nyitni nem komilfó!
Mivel a címet kijavítottad, így az eredeti topikot felszabadítom, a másolatot pedig törlöm.
A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
