az lenne a kérdésem hogy hogyan lehetne egy dupla dj cd játszoba (Pl gemini) belebuherálni két darab vinyot, akár a cd-k helyére is, vagy mellé. nem az a kérdés hogy hogyan nem lehet megoldani, hanem az hogy hogyan lehet. vagy egy másik alternativa, a cd olvasokat alkalmassá tenni a dvd lemez, mint formátum olvasására. tudom hogy ez nem egyszerü. ha az lenne már megoldottam volna. de itt vannak olyanok akik otthon vannak ebben a témában, nem ugy mint én megrögzött analog. elöre is köszi.
Szisztok!
A címben említett erősítőt kellene megjavítani, ugyanis gombra, távirányítóra nem reagál. Viszont az elromlottnak" gyanúsított IC-t nem tudom beazonosítani. Ebben kérném segítségeteket!
Máté
https://plus.google.com/photos/116780969700676430649/albums/6013335570397274865?authkey=CNexxOHupePbiAE
A fent említett gép sajátom volt, semmi gond nem volt vele, eladtam, pár hónap után visszajött, hogy az egyik fele nem úgy szól!
Nagyot csodálkoztam, de igaza van az ügyfélnek az egyik oldal gyengébb és főként mélyhiányosabb!
Utánaolvastam a tanyán lévő anyagokban, ahol volt egy hasonló eset, mikor a szabályzó modulon kondicsere oldotta meg a dolgot. Az ott említett 1 és4,7 mikrós kondikat kicseréltem, de nem hozott eredményt. Ugyanezen panelen voltak helyettesítő tranzisztorok, azokat is kicseréltem az eredeti BC413B-re, de sajnos a helyzet nem változott. Balance poti és mély poti rendesen szabályoz reccsenés nélkül mindkét oldalon.
Van valakinek ötlete?
Van ez az alpia-ptx 800 -as autó végfok,2öt kaptam belölle gondoltam az egyiket megcsinálom mert a másik tápbajos is volt.szóval nekiálltam a "jobbiknak"aminek bekapcsol ledje zöldre,de hang csak nagyon kicsi és amikor dob van a zenében akkor reccsen,cseréltem benne fet-eket,az eredeti cep75n06 helyett irf3205-öt tettem,cseréltem már majdnem minden elkót mert némelyik tényleg kivolt száradva,de a hejzet ugyanaz.ami nekem furcsa,hogy 4 db azonos fettel müködik (irf3205) de az egyik pár feten amelyikre a -20,9 volt érkezik az rajta van a source-ön és a gate-en is egyaránt,ami szerintem nem egészséges.ebben szeretném ha segitenétek,mertmár kifogytam az ötletekből.A képek nem a legjobbak,de kb igy néz ki a táp ic tl 494cn.
