Üdv! Adott ez az elliptikus trainer fitneszgép, áram alá helyezéskor felvillan a kijelzőn minden szegmens gondolom ekkor resetel, aztán szinte azonnal E1 hibakódot ír, és szaggatott sípoló hangot ad ki. Szétbontva, látszólag minden a helyén van, mivel a kezelésije meg sem említ hibakódokat, nem jövünk rá mi okozhatja... Javított már valamelyikőtök ilyesmit?
Update: A hibát a fékerőszabályzó kis motor egység okozta, valami szorulás volt belül a fogaskerekeknél, és induláskor nem tudta alaphelyzetbe állítani az elektronika, emiatt volt a hibakód. Szétszedve, tisztítva, összerakva működik.
Tisztelt Tanyasiak!
Barátom hozta az említett holmit.Van benne egy 14mm átmérőjű és 16mm hosszú(1/3 AA méret) lítium cella.Milyen feszültségű lehetett?Most egy nagy Nulla sajnos.Segítséget kérek és köszönöm!
Üdvözlettel
harutyin
Kedves Tanyatagok!
Segítséget szeretnék érni a következő hibával kapcsolatban: adott egy Flamco nyomástároló automata ami makacs 005 hibakóddal rendelkezik. Ez egy kompresszor és mágnesszelep vezérlő, ami egy tartályban a ballaszt levegő nyomását 1,9 és 2,1 bar között tartja. A meglévő üzemeltetési útmutató szerint "hívja a szervizt". Sajnos ez nem segített, mert az eszköz elég régi.
A következő vizsgálatok történtek meg: - bejövő tápfeszültség vizsgálata
- reset funkció a programban
- teljes inicializálás a leírás szerint
- perifériák vizsgálata
- érzékelők vizsgálata
- az összes biztosíték és a hővédő kapcsoló ellenőrzése
Sajnos minden jónak tűnik, és mégsem megy a berendezés. Érzékelőket lekötve az adott érzékelőnek megfelelő hibakód jelenik meg, és hiba távjelzés bekapcsol. (Két hibakódon kívül minden kódnak megvan a megfejtése a leírásban!)
Amire eddig gondoltam, de nincs információm a hibakód jelentéséről: -üzemóra számláló szerint lejárt
valamilyen számláló
-EEprom tartalom hiba, sérülés
-valamilyen belső elektronika hiba ami
miatt tilt
Ha Valakinek van információja a hibakód jelentésére, vagy a törlésére kérem segítsen!
Előre is köszönöm!
Sziasztok mesterek!Valaki tudja-e a kepen megjeleno stabilizatort hasznalhatom-e mint levalaszto transzformator?A stabilizator bemenete mint ahogy a kepen latszik,az egyik szal az egyik tekercsbe megyen a masik meg a melette levo tekercsbe.A bemenet 220V,a kimenet pedig 220v,230v es 240v.A stabilizator egy MIG-MAG 150A-es hegesztonek volt hasznalva valamikor.Elore is koszonom a valaszokot.Udv. Andras.
