Van egy döglött konzollal rendelkező eliptikus trainerem (Robust Dallas márkajelzésű), amit szeretnék egy Dechatlonban kapható konzollal felvértezni. Nem egy nagy kihívásnak tűnik, de sehonnan sem tudom a konzol lábkiosztását (SM-12P csatlakozó) megszerezni. Nem egy bonyolult dolog, van két táp vezeték, két reed relés fordulatszám érzékelő, két szervomotor-táp vezeték, a többi hat meg a szervomotor szögjeladó (sima poti) meg valami trimmer két vezetéke. Ez a trimmer a sajátomon nincs.
Próbáltam a Dechatlon ügyfélszolgálatán is, hátha összekapcsolnak egy hozzáértővel, de így ismeretlenül esélytelen, azt mondták nem adhatnak információt.
Ennyi amit a konzolról találtam, de a lényeges információt tartalmazó file csak egy kép: https://device.report/m/a8773d121cc468b622a9f6b9e9d46be3be862049ce477eddc606dd1f9a149aeb
A konzol ez: https://www.decathlon.hu/p/domyos-konzol/_/R-p-307313?mc=8544098
A szervó ez: https://www.decathlon.hu/p/motor-v1/_/R-p-361145?mc=8930242
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek egy Dechatlonos (szervizes ismerőse :) ) motoros mégnesfékes szobabicikli vagy eliptikus trainer (EL500) ilyen konzollal és lenne ideje vezetéket méregetni? :)
Ami kellene:
- a 12p-ből melyik vezeték hova van bekötve,
- ami a szervón van helyzetérzékelő poti, annak az értéke(ohm)
- a trimmer értéke (ohm)
(Amint kapnék pontos információkat, már rohannék is a Dechatlonba egy konzolért. :D )
A válaszokat előre is köszönöm, Norbi
Üdvözök mindenkit!
Hozzájutottam egy hűtéstechnikában használatos wigam fox típusú szervízcsaptelephez sajnos a kijelzője össze volt törve amit ki is csíptek belőle. A pontos típusa fox 300 (100,300, vagy evo) állítólag a kijelzőjük azonos csak a program változik készülékenként.
Reménykedtem benne hogy valami mezei lcd berakható bele de sajnos amint megláttam a képeket róla a neten ez a remény szerte foszlott.
A készülék ára igen borsosnak mondható ezét szeretném megmenteni.
Íme a készülék eredeti állapota:
http://bigtech.pl/pl/p/Elektroniczny-zestaw-manometrow-z-4-zaworowa-listwa-FOX-100/368
Egy videó róla:
https://www.youtube.com/watch?v=9qq1E4xhYck
Remélem tud valaki valami beszerzési forrással,vagy javítási ötlettel szolgálni.
Krisztián
Jelenleg Eti 25-ös gázkazánunk van, amelyik úgy tudom, hogy nem tartozik a gazdaságos kazánok közé. Gondolkozunk egy modernebb, talán kondenzációs kombi kazán cserén.
A fő kérdésem, hogy milyen mértékű hatásfok javulást várhatok a cserétől, és milyen mértékű gázfogyasztás várható, hasonló felhasználás mellett. Tud valaki segíteni, aki már hasonló cserét végzett, javult-e, és ha igen, akkor mennyi százalékkal lett kisebb a gáz felhasználása egy szezon alatt?
Tehát, megéri lecserélni a régi kazánt, és ha igen, akkor melyikre?
Szerk:
A hozzászólásokból ezen elsődleges feladatokra jutottam: kazán csere átgondolása, (kondenzációs kazán csere csak a teljes fűtési rendszer cseréjével lenne gazdaságos), ház külső szigetelése, pincében csövek szigetelése, keringető szivattyú beépítése, láng nagyságának gazdaságos beállítása, és a fűtött hőmérséklet csökkentése 1-2 fokkal...
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni próbált a gazdaságos megoldásban.
formasu
Az lenne a kérdése hogy hogyan lehet sorrendbe tenni az adókat, mert az ügyfélnek nem jó így. Digi mini előfizetése van, és nem szeretné keresgetni az adókat, nyugdíjas és megkért rá, de a csatorna rendezés menünél csak törlést találtam, áthelyezést nem. Most a kedvencekbe raktam át, de ott is megmaradtak az eredeti program számok pl: 7 cool, 57 nóta, egyesével léptetve jó, de számmal beütve nem. Ha valaki csinált ilyet kérem írjon?
Azért így csak jobb a cím!
Kalex
