DT8211-4 LAMPS INVERTER APPLICATION DATASHEET
DATASHEET - OTHER
427.8 KB
DATASHEET
Looking for similar dt manual?
DT8211-4 LAMPS INVERTER APPLICATION DATASHEET service manual (1st page)
Preview of DT8211-4 LAMPS INVERTER APPLICATION DATASHEET [1st page]
DT8211-4 LAMPS INVERTER APPLICATION DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of DT8211-4 LAMPS INVERTER APPLICATION DATASHEET [2nd page]
    DT-82114 DATASHEET DT82114 LAMPS DT 82114 DT8211 DT8211-4
BMW Navigációs rendszer probléma (MEGOLDVA!!!!)
Sziasztok! A héten került hozzám egy E46-os BMW (2001), az végett, hogy be legyen üzemelve a navi rendszer. Sikerült beszereznem egy Road Map Europe High 2013 cd-t, amit vidáman be is olvasott, viszont az úti cél megadása után, nem volt hajlandó navigálni, és ez az üzenet fogadott: Correct dest guidance not possible (gondolom, a helyes célirányt nem tudja meg mutatni) kipróbáltam régebbi lemezzel is, azzal is ide jutottam sajnos. ami még zavar, hogy azt sem tudom megállapítani, hogy egyáltalán a navi jól müködik-e? Nagyon megköszönném, ha valaki érdemlegeset tudna mondani ezzel kapcsolatban! Üdv:Zsolti
TEVION video jel átlővő
Sziasztok! Pár napja kaptam ezt a készüléket, egy napig rendesen ment, de most oldalról hullámos képet ad, hang rendben. Hogyan lehet eldönteni hogy a vevő vagy az adó a rossz. Nincs meg a vevő tápegysége, milyet érdemes hozzá szerezni, most egy sima 500mA-sel próbálom? Ha valaki találkozott már ilyennel segítsen. Ha leépítem a RF-modulátort a helyzet változatlan, cseréltem a betáp elkót, a 5V kondiját.
Keltetőgép készítése.
Üdv mindenkinek. A fenti témában kérnék tanácsot, azoktól akik esetleg már csináltak ilyet. Nem elsősorban kapcsolási rajzot, mert az elég egyszerű, megtervezem én is, hanem, hogy oldható meg a párásítás, mekkora fűtőbetét kell, milyet célszerű használni, doboz kialakítás, kell-e ventillátoros lég-keringetés stb. Házi használatra kb. 50-100 tojáshoz álltalában tyúk, max. kacsatojáshoz.Én háznak egy rossz kibelezett hűtőre gondoltam, mert az elég jó hőszigetelő és elég nagy is. Köszi Attila
Projektor izzók csereszabatossága
Tisztelt Tanyalakók! Projektor javításban jártasabb kollégáktól érdeklődnék mennyire csereszabatosak egymással a projektorizzók. A beteg egy régebbi mitsubishi MODEL LVP-S120A projektor,hibátlan LCD de sajnos eléggé halvány,legyengült izzó.(ebay,alibaba forgalmaz helyettesítőt,de horror áron) A projektor lámpa időmérő resetje befolyásol valamit?Egyáltalán van összefüggés az lámpa élettartama és a "fűtőáram" között? Azonos teljesítményű UHP lámpát lehet-e belefaragni (másik projektor,LCD hibás),vagy annak teljesen más a gyújtása? Mennyire intelligens ezeknek a gyújtóáramköre? Köszönöm a válaszokat. torokj
