DTA-
TV - EPROM
Type: ()
1024.0byte
EPROM
Looking for similar dta manual?
    DTA
Schneider TV9.6 E-66 protect módban van [protect MEGOLDVA, de FELADTAM]
Sziasztok! Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt. A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington. Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t. Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect) Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON) 147.7V/147.8V 28.3V/25.2V 17.4V/14.3V 8.8V/7.2V Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort. Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott. A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz. Miket figyelhet még a processzor?
Hama 11412 távirányítóhoz keresek kódtáblát/ sikerült
Üdv! Hama 11412 távirányítóhoz a használati utasítást itt megtaláltam, de a kódtábla nincs benne. Tud valaki segíteni? Üdv: formasu
Orion T-2025MTX csak standby van,nem kapcsol be.Feladtam
Sziasztok! Fenti Orion TV 11AK56-4 sasszival készült.Csak standby van,tápok megvannak.A letöltött manuallal nem egyezik,mert a táp szabadon futó,az optó nincs beültetve,nem látok vissza csatolást a szekunderből a primerbe.Ha valakinek van tapasztalata,ötlete,kérem segítsen.Köszönettel Reparator Nem sikerült egyértelműen felgöngyölíteni a bekapcsolást,Fülesmester által irt 68.lábon állandó 5V van.Tápok jók,sormeghajtó tranzisztor kap tápot,csak vezérlést nem.Proc hibára gyanakodva vissza adtam.Üdvözlettel Reparator
BLAUPUNKT 32/112I-GB-3B2-HBKUP-EU nem kapcsolható be, első körben alkatrész azonosításnál akadtam el. (megoldva)
Nevezett készülék klasszikus " nem kapcsolható be" jelenséggel került hozzám. Készenléti led világít, de nem reagál távra/gombra. Gondoltam "szokásos" flash hiba.. újra írtam egy másik ic-t, de semmi változás. Tapasztalatom szerint ez a lap gyakorlatilag minden (ehhez való) tartalommal elindul, persze a hátteret és a kijelzőt le szoktam húzni. Szóval írtam bele tartalmat.. majd másikat és ismét másikat.. de füle botját sem mozgatja. Közben találtam kimondottan hozzá való tartalmat is, azzal sincs változás. Következtek a mérések, stabilizátorokon megvannak a kellő feszültségek. Viszont emlékeim szerint a proc. egyik/másik feszültségét nem ezek állítják elő. Szóval eljutottam két "izéig" amin gyanusak az értékek, sajnos azonban ezekről nem találok semmit a neten. Egyik FR9866, másik 1206 feliratú. Ha valaki találkozott már velük, vagy esetleg tud adatlap elérhetőséget és megosztaná tudását, azt nagyon megköszönném. Jó lenne tovább haladni a hibakeresésben, de ez a vezérhangya nagyon befészkelte magát a fejembe.
Amúgy a lap: t msd309.bp 85.
Köszönettel: Kiss Zoltán
