BEKO ZX81.90-22
Stby-ban minden feszultség OK, a piros led világít.
Amikor bekapcsolom mindig pontosan 15sec mulva épp hogy megjön a kép (elég lassan jön meg 14sec, A68 Thomson) 1mp-re rá lekapcsol vedelmi álapotra (piros led nem vilagit), ujbol csak aramtalanitas utan kapcsolhato be. De néha 10mp utan jönne meg a kép, és már kép nélkül is lekapcsol.
Bekapcsolaskor is jók a proci tápfeszultségei (1.8V,3.3V, 5V, 8V)
Egôt B+ (111V)- ra szintén 15sec. Képcsô panelt lehuzva ugyanaz.
Proci tápfeszultsegei a lábain mind jók kiveve az egyik 3.3V-os a pin68-on stby=0V, ON=1.8V. (lehet hogy a pin68-as nem is 3.3V-os táp?)**
**JAVITVA 66-67 lab az egy megvastagitott GND láb, ezért elszámoltam a lábszámozást,igy a pin68-as nálam 5V!
Primer/szekunder/RGB fô elkójai jók.B+ 2db 100µF/200V-osjai is.
Amikor a kép megjön (amikor az RGB IC aktiválódik) akkor villog a teljes kép, mintha a B+ pumpálna, de mérve nem változik.
Fülesmester agy régebbi forumtémaba adott infokat, ott levo alkatrészek jók.
Mindenféle védelemmel al van látva ez a TV, de nem tudom mit hogyan mérjek, mert amíg jó azalatt nem változnak a jelek.
Itt irta valaki hogy a pin59 kiikatasaval a VGUARD kikapcsolható.
(http://fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=19999&p=184778&hilit=beko+c7#p184778)
De kikötöttem de maradt a jelenség.
Sziasztok! A címben említett készülék kapcsolási rajza kellene, ha meg van valakinek. Ez egy 21"-os képcsöves készülék, csak LCD-t láttam a gyártótól, a fórumon. Ha valaki ismeri a tipust, és van ötlete előre is köszönöm.
Üdv.: Kiss István
Valaki elküldené a menetét
Balázs
Azért (is) jártunk iskolába, hogy megtanuljunk fogalmazni!
A segítségeteket szeretném kérni a címben említett készülék javításához,mainboard 17mb-2.5 powerboard:17pw25-4 v1
A standby led 16-ot villan, utána elaszik, közben a táp egy pillanatra hangosabban nyüszít,majd kezdődik előröl.
Ha a mainboardot lehúzom,a táp csendes, próbáltam szoftvert frissíteni az oldalról letöltött tartalommal,nem hozott eredményt,a puffer kondin (450v 82mf) mért fesz 318v.
Én mainboard hibára gondolok,Szerintetek hol lehet a hiba?
A válaszokat köszönöm előre is!
