Szevasztok
Kérdésem is ez lenne ami a topik cime,felcserélhető e a két ic,egy az egy ben?
Szevasztok m
megint kellene egy kis segitség egy tv azonositására,se a tipusát nemtudom,se a nevét,van benne egy tda8361 szinkron proc,tmp 47c834n kontroller,a táp 4605 ön van öszeszedve ,nincs meg a 8 volt a 8361 esen,de 8voltos stab ot nem látok benne,a z alaplapon se látok semmi irást ,amiből rájönnék a tipusra.Van egy oldal ahol különböző alap lapok fényképei vannak ,azután esetleg meglehetne tudni a tipust,csak az oldal cimét se tudom.
Sziasztok! :)
Szép estét mindenkinek!
Egy öreg barátom kért meg arra, hogy töltsem le a kapcsolási rajzát ennek a TV-nek! Tud-e valaki segíteni?
Üdv.: Csabafi54
Adott egy Vidi TS2020, alias VT93. A baja, hogy hidegen indítva nem indul, csak a két LED kacsintgat. Ha hagyom egy ideig készenlétben, minden gond nélkül kapcsolható. Halványan rémlik, hogy a primer oldalon kell valami átalakítást elvégezni, de a doksit, ami papíron van meg, és jegyzeteltem is bele, nem találom. Évek óta nem kellett, és nincs a megszokott helyen. Emlékszik rá valaki, mi volt az átalakítás?
Jani
