Elakadtam a címben szereplő TV javításával.
Alaplap típusa: CP-520.
A tápegysége jónak látszik, S/B 3,3VDC és S/B 5,0VDC feszültségek rendben vannak.
Az alap kvarc oszcillátora működik.
Viszont nem kapcsol fel készenlétből, illetve készenlétben felváltva villog a piros és a zöld LED nagyjából másodpercenkénti ütemben.
Merre induljak, mit nézzek meg?
Kumi
Jó napot mindenkinek!
 Nem indul a tv. Változik a hiba. Mikor hozzám került, bekapcsoláskor elindult a táp, világított a zöld led egy pár másodpercig, azután a piros villogott.A tápfeszültséget mértem , 134V. Mértem a sormeghajtást, nem volt. Mikor kikapcsoltam a tv-t , egy pillanatra megjelent a sormeghajtó jel a sorvégtranzisztor lábán, és úgy hallottam, mintha megjelenne a nagyfeszültség.Próbáltam bele függ íc-t, de nem változott.próbáltam az adatvonalon kizárni esetleges zárlatot, de nem találtam.Tettem a sorkimenő elé lámpát, ha esetleg az lenne zárlatos, de meg se villant. Cseréltem eepromot, azzal amit beletettem először tovább világított a zöld led, gondolom amíg a processzor írta, de azután ugyanaz maradt a helyzet.Rajzon megnéztem végül a táp feszültségeket.A rendszer feszültség kb jó, de a többi mind kevesebb a rajzon látható értéknél.A rajz nem típus azonos, csak sasszé szerint.Például az ÍC820-ra csak 5V jut,pedig az 5V-os stb Íc.A lejövő feszültség 3,6V körüli. A töbi feszültség hasonló arányban kevesebb. Cseréltam az íc-t nem változott az érték.Kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat a tápban, de nem lett jó. Most táp hibára gondolok, de jól jönne a segítség.
Még egy érdekesség. Az első bekapcsoláskor csak próbál elindulni a táp, de nem jelenik meg a 134V-os rendszerfeszültség, csak 70V körül, és megáll a tv. Többször kell indítani, és akkor indul el úgy ahogy.
Mostanában kevesebbet javítok már, és ez a tipus ismeretlen nekem.Előre is köszönöm a segítséget.
dínó
Üdv.A készülék nem indult, hibás a sor vég transzisztor volt 2sd2578 .A kérdésem hogy lehet e helyetesiteni a bu 808 dfi transzisztoral.
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv.
Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
