DUAL ST32-050 CH 11AK19PRO 24C08 VESTEL-19V 0FT A14-OK
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar dual manual?
    DUAL ST-32050 A-14OK ST32050 CH 11AK19PRO 24C08 VESTEL19V 0FT A14OK ST 32050 11 AK 19 PRO 24 08 VESTEL FT 14 OK ST32 050 19V A14 ST32-050 VESTEL-19V A14-OK
Dual DTFT 15-2 B lcd-tv képhiba - CCFL csőcsere után
Sziasztok! Egy 15"-os (elméletileg chassis: 17MB25-1) LCD/TFT TV eredeti hibája az volt, hogy elindult majd megjött a hang, és a kép fél fényerővel, majd 2sec után sercegés és az inverter rész letiltott, a hang pedig maradt. Az LCD panelt óvatosan szétszedtem (tip: HT150x02-100) és láttam hogy az egyik CCFL cső (2,6mm x 315mm) szétégett. Rendeltem is bele kettőt. Összeraktam és a háttérvilágítás tökéletes lett, viszont az LCD vezérlésével lett valami, mert csak fehér fény van, vagy néha függ. színes sávok középen, bekapcsolásonként változhat. Pedig eredetileg még volt rajta képtartalom, nem értem most meg mi lelte. A KH-t kizárom, behatásra nem változik.HHEELLPP!!!!!!! Üdv:fridiszerviz
DUAL model CTV-D1013-1 TV CHASYS 11AK46-10 készenlétböl nem inditható! Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek!Egy kis segitségre lenne szükségem a fenti tv vel kapcsolatba.:Nem volt hangja ezzel a problémával került hozzám eredetileg .A gyerek a fülhalgató kimenetre rákötött egy hangfalat és a hangvégfok ic elszált.Kicseréltem a TDA 7496 ic-t TDA 7495 re mert ez volt háznál. A tv müködik igaz csak távval lehett készenlétböl bekapcsolni.Csak SCART bemenetröl használták mert a tunerröl csak keres állomásokat de nem áll meg egyiken sem.Mivel SCART rol használják ez nem gond azt mondta a tulaj . A beépitett DVD röl megnéztem egy filmet minden ok nak tünt.Kikapcsoltam a távval , 10 perc multán be akarom kapcsolni és készenlétböl nem hajlando indulni a távval sem, pedig azzal idáig egy pöccre indult mindig A távirányito jelére nem reagál a led egyáltalán,,,Merre induljak a hibakeresésével ??? ST92195,STV2248Hic kel van felépitve ez a saszi.Elöre is köszönök bárminemü segitséget. üdv dddemeter!
