DUCRETET THOMSON VOIX-DU-MONDE-57 RECEIVER 1957 SCH
125.0 KB
Looking for similar ducretet manual?
DUCRETET THOMSON VOIX-DU-MONDE-57 RECEIVER 1957 SCH service manual (1st page)
Preview of DUCRETET THOMSON VOIX-DU-MONDE-57 RECEIVER 1957 SCH [1st page]
DUCRETET THOMSON VOIX-DU-MONDE-57 RECEIVER 1957 SCH service manual (2nd page)
Preview of DUCRETET THOMSON VOIX-DU-MONDE-57 RECEIVER 1957 SCH [2nd page]
    DUCRETET THOMSON RECEIVER 1957 57 VOIX DU MONDE
Technics SL PG580A lemez olvasási hiba - megoldva
Szerbusztok! Technics SL PG580A CD lejátszóban lézerfejet cseréltem. A régivel beolvasta a lemezeket, de szinte folyamatosan "ugrált". Ebben is Philips assy van. VAM 1202/12 ment bele, azonban közel sem lett tökéletes. Gyári lemezekkel is ugrál néha, és van, hogy nem, vagy csak sok idő elteltével olvassa be a lemezt. De az is előfordul, hogy a fej a lemez beolvasásánál hozzáér a lemezhez. Hogyan lehetne rajta finomítani? Tudom lézer áramot nem szerencsés állítani, de mégis felmerül, mennyit lehetne esetleg emelni, amivel ha nem is évtizedekig működik, de nem is megy tönkre 2 hónap alatt. Köszönöm. Megoldva. /VAM 1202 nem jó bele/
Philips DFR 1600/00S Házimozi, teljesen néma Megoldva !
A címben említett holmi teljesen kuka.  Bekapcsolásnál sem hallani, hogy indulna előtte észrevehető volt.  A tápok rendben vannak, az ic-ken hiba szemmel nem látható. Mérni rettenetesen nehéz,teljesen ki kell üríteni a dobozból. Egyébként bekapcsol minden működik a scart-ra ad ki jelet, sőt az előerősítő fokozaton is ott a jel. A végfokot tiltja valamiért .  Ha valaki ismeri, találkozott a hibával, megköszönném a tapasztalatai megosztását. Köszönöm a figyelmet !
A  végpanelon eltűnt egy vékony fólia, kb 05 mmm széles volt.  Teljesen nyom nélkül, ezen keresztül kapták az ic-k a negatív táp egyik részét.  Mivel az 5 ic  bekötése teljesen egyforma volt, rajz nélkül nem látszott a különbség .  Köszönöm a segítséget !
M.N.C Evolution Autós magnó
Sziasztok! Van nekem egy CD lejátszós csoda. Hiba leirás: ACC táp rendben megy, B+ csont zárlatos, (6 A vesz fel ennyit bir leadni a táp) (pozíció számokat pótlom később)de volt egy 10 ohmos állat a stand by áramkörben, ami megnyúlt, cseréltem. TDA Végfok IC zárlatra gyanakodtam kiszedtem,a zárlat nem szűnt meg továbbra is fent áll, 78L15 stab IC meg mértem működik (B+ áramkör), 78L05 stab cserélve (Stand by áramkör), hibás volt, kapcsoló tranzisztorok mérve jónak tünnek, Nem tudom most merre tovább... Javított már valaki ilyen magnót? Állítólag hallgatták és egyszer csak el hallgatott, majd egy másik autóba valaki beakarta kötni és testre zárta a magnó bekötésekor az áramkört. Ha van valakinek erről kapcsolási rajza nagyon hálás lennék érte! Ha valaki javított már ilyesmit kérem segítsen nekem! Thx! Üdv Stewe!
LG HX906PA egybe házimozi alaplap csere ?
Fenti kb. 10 éves gép filmnézés közben lefagyott, majd utána a please wait üzenetnél tovább nem megy bekapcsoláskor.
Egy szerviz szerint alaplap csere lenne, de már nem kapható hozzá.
Tehát kuka.
Lehet tudni, hogy mi lehet az oka, hogy komplett alaplapot kellene cserélni?
Volt ilyen ismert típushiba ezeknél? BGA? Flash?
Láttam én is ilyen youtube videót, ahol elegánsan cseréltek komplett alaplapot ilyen gépben.
Esetleg Győr közelében valaki meg tudná nézni, ha menthető?
Kaszi
