Adott egy Grado SR40 fejhallgató, ami nem a "dobd el" kategória, sajnos meg van szakadva az egyik ér a kábelben, ezért a bal oldala nem szól. Mivel lehetne pótolni? A kábel külső átmérője 2,5mm, és ebben megy a két oldal jele, tehát valószínűleg 4 eres, a kábel a bal oldalon csatlakozik be a fejhallgatóba és a jobb oldalra a fejpánton keresztül megy egy vékonyabb kábel, ez szerintem elemileg származik a bejövő kábelből, de annak ellenére, hogy szól az is sérült.
Jó napot kívánok mindenkinek
Hifonics Zeus ZX4400-as autóerősítő rajzát keresem.
Olyan gond van vele, hogya védelem (piros led) aktiv.
Nem vált át zöldre (power)-re.
A tranzisztorokat mértem jók, diódák jók.
került hozzám egy Pioneer DEH-1800R típusú autóhifi
a tulaj elmondása szerinte át akarták rakni egy másik autóba és a régiben még működött, de az újban már nem, elmondása szerint nem kötötték el, csatlakozók ugye adottak..
elkezdtem méregetni, diódákat, V-okat, és azt találtam, hogy a Q921 Tranzisztor körüli V ok nem stimmelnek, a tranzisztor mérésre, jónak tűnik, de a bázisán és az elmenőén, nincsen meg a V, 0V van mind a 2 részén.
Alatta dióda mérésre jó, a Q923 SMD 4,5 lábán megvan a 14V de a 2.lábon semmi,
Most ezen a részen, azért nincs V, mert az Fő ic vezérli ezt a részt, vagy valami probléma van?
még néztem a végfokát, az úgy néz ki hogy jó..
Kérlek segítsetek, merre keressem a hibát?
Sniper
ui: Rajz:
Itt
Van egy Marantz Pm-64 típusú erősítőm. KIment belőle az STK3102IIA meghajtó stk fél oldala. Ki kellene cserélnem. Ilyen stk.t már nem találok, de van helyette STK3102III. Helyettesíthető vele?
Előre is köszönöm.
