DUX 6330T-15R 1968 SCH
Type: (PNG)
95.3 KB
Looking for similar dux manual?
    DUX 6330T15R 1968 6330 15 6330T 15R 6330T-15R
Audison SRX-1 D-class Half-Bridge Optocsatolóval, a High side nem kap tápot MEGOLDVA!
Sziasztok! Nehéz probléma előtt állok , (ha valaki tud jobb címet írjon!) Egy lényegesen jobb cím: Audison SRX-1 D oszt. erősítő egyik optómeghajtója nem kap tápfeszültséget. Esetleg ki is javíthatod! A helye pedig az erősítők között lenne! Csatolmányban van az említett problémám. Van 2x75V om . PWM bemenettel kell hajtani . A proméma az hogy a fet drivert két opto hajtja fél hídba .(csatolmányba) A -HVDC oldalárol az alsó optocsatolónak megvan a VCC je ezzel nincs gond. A fölsőnél a Vee a helyén van egy 4.7Ohmos ellenállással sorbakötve (nincs a rajzon) de a tápja egyáltalán nem található. Ez az alapja egy Audison SRX-1d nek (D-osztály) HCPL-3180 az aoptocsatolóm , a meghajtó ic ami megoldja a hajtást egy LM319 . Az lenne a feladat , mivel nem találom 4 nap óta azt a tápot csak -0.12V van , az összes smd-t átnéztem , de nem. Fotót tudok készíteni az erősítőröl . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kiegészítem! Felraktam az adott panelt , korábban már volt róla szó. A vezérlő panel lábkiosztása ha az optos oldalt nézzük lent van az egyes 1 -HDVC 2 nem tudni (Erröl írok még) 3 bemenet PWM már 4 Alsó optó kiement 5 -HDVC összekötve az 1 el 6 +táp (erröl írok még) 7 Fölső optó táp + 8 fölső optó kimenet 9 fölső optó negatív ami sorba van kötve egy 4.7Ohmos ellenállással a kimenetre(még a folytó tekercs előtt) 10 NC -Az a kérdés , hogy a bemeneti részen eléggé érdekes dolgot fedeztem fel. az egy tranzisztor lábaival kapcsolatos és ez most megakaszt. Ha az LM219 es ic-s képet nézzük akkor a tranzisztor bal fölső lába a bemenetre (3) , a jobb fölső (2) itt nincs semmi feszültség a gnd-hez képest , a maradék lába az ic bemenetére ezzel nem is lenne gond , amikor nem volt benn a tranyó a bemenetet egy kondival leválasztva pwm jelet bekötve jól működött , az egyik optó kapta a jelet a másik is. Most hogy bekerült egy tranyó , szép négyszög helyett (5. kép) az 6. képen látható jel van, ezáltal az optok sem vezérelnek. - +táp , ez az alsó optó tápja -HDVC hez képest. Egy zeneres megoldással egy tranyó hajtja , de mivel smd volt sem felirat csak zárlatos zener volt. Mekkorát tegyek be ? Az opto rajza szerint 10-20 v között jól érzi magát , a két 10uf 25v os kondi meg meghatározza a maxot . Most 15V on van , Vcc-2 V elvileg a kiement ilyenkor. Mivel ilyen ronda a jel nem kapcsolgat az alsó fet rendesen , a felső opto csak 3.6v ot kap és a kimenet a folytó tekercs után a 7. képen látható , persze a freki látható csak hiányzik a másik fet a produkcióba. A lesatírozott tranyón 4E felirat látható semmi más. Sajna az eredeti eltört egy smd lista szerint akár pnp tranyó is lehet , raktam bele egy BTA56 ot sot 23 ba.
TECHNICS SU-7600 egyik oldal kicsit halkabb és torzít (megoldva)
Nem volt szívem nem elvállalni ezt a masinát. Ez még "békebeli" darab...
Javították már, végfokokat BD párosításra cserélték. Igazából működik is, de az egyik fele halkabban szól és kicsit torzít is, amivel már nem tudtak megbirkózni. Első körben átnézve/mérve nem találtam semmi rendellenest. Szkóppal mérve a két csatorna közt nem látható különbség (előerősítő rész) vagyis a végfokozatban(?) lehet a gond. Természetesen a végfokokat kiforrasztott állapotban is ellenőriztem. Amúgy kis hangerőnél gyakorlatilag alig észrevehető a hiba, de hangerő növeléséve egyre inkább és a melegedés is közrejátszik. Rajzot nézve nem egy bonyolult szerkezet, mégis elakadtam.
Üdv, Z.
Lemezjátszó választás
kedvet kaptam a bakelit lemezhallgatáshoz. Ezért a padláson megkerestem szüleim Tesla GZC711-es lejátszóját, illetve találtam egy GZ711-et is. A kettő között csak annyi a különbség, hogy egyik sztereo, másik mono. Legalábbis ránézésre. Tű és
Hangszedő mindkettőbe VK4302 kell, de tű sajnos egyikben sincs már. Mivel új hangszedőt és és tűt már nem tudok ezekhez venni, érdemes használttal próbálkozni, ha találok? Illetve olvastam, hogy a kristály hangszedő nem is annyira jó a lemeznek, mert előbb tönkreteszi. Ezért azon is gondolkodom, hogy elengedem a Teslat és veszek valami mást. Találtam 80-as évekbeli Pioneert Pl 120 és 200-at, ami megtetszett, de nem tudom, ez is jó választás lenne-e. Mit javasoltok, merre kellene elindulni?
Annyi kiegészítést még tennék, hogy phono kimenettel erősítővel használnám. Eleinte meglévő régi lemezekkel, de szeretnék újakat is venni.
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
1kh generator
sziasztok mindenkinek Javitásra van nállam egy pioneer A 80-as erösitő olyan baj van vele, hogy a vezérlőpanelről valami zajszint kerül a vékfokra és melegedik.Keresek olyan progit ami a pc audiokártyájáról tud egy 1 kh-es jelet kiadni.igy tudom szkoppal mérni a jelet és remélem hogy meg is csipem a zajt valahol
