DVPS7700 POWER SCHEMATIC SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
127.6 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar dvps manual?
DVPS7700 POWER SCHEMATIC SCH service manual (1st page)
Preview of DVPS7700 POWER SCHEMATIC SCH [1st page]
DVPS7700 POWER SCHEMATIC SCH service manual (2nd page)
Preview of DVPS7700 POWER SCHEMATIC SCH [2nd page]
    DVPS-7700 SCHEMATIC DVPS7700 POWER DVPS 7700
Best Way Lay-Z-Spa medence keringető nem indul.
A cíimben is szereplő Best Way masszázs medence keringető szivatyúja nem indul.
Pontosabban a kezelő felület(gondolom én kapacítív erzékelés) nem érzékeli az érintést.
Maga az egység szépen elindul ,hibakódot nem jelez,külső  hömérsékletet rendesen jelzi ,csak nem reagál semmire.
Szétszedés után átnéztem az egészet ,laza kötést és/vagy csatalakozást nem találtam.
A vezérlő egység valamilyen(gondolom  programozható procit tartalmaz),ki van öntve átlátszó keményebb anyaggal úgyan úgy a kezelője is.
Kipróbáltam azt is ,hogy kiborítva a kezelő egységet és utána áramalá helyezve ha megérintem közvetlen a rugókat akkor reagál e,de semmi változás.
Van rajta(mármint a belső egységnél ,nem a kezelőn) egy  kivűlről visszaállitható hővédelem de az is rendben van.
Mivel átlátszó így átnézés alapján (szemrevételezés) nem találtam hibás alkatrészt.
Van esetleg valakinek ötlete,hogy mi lehet vele a gond?
Köszönöm szépen a segítséget!
PowMr-HPM 5,6KW Napelem inverter hiba. MEGOLDVA!
Üdv. Mindenkinek.
Tanácsot szeretnék egy saját othonomban használt inverter meghibásodása miatt.
Szigetüzemben használtPow-HPM5,6KW ALL in one inverterem a minap csattant egy nagyot.
A következő történt. Üzemszerűen működött a kijelzőn látni lehetett,hogy  a solárból és az akkuból hálózat nélkül működik az inverter.(jön a 230) A hálózati kijelzés,nem kapcsolati módot mutatott.Egy ismerősöm miatt (bemutatóból) lekapcsoltam a bemenetről (egy kismegszakítón keresztül) a hálózatot.Mutattam neki,hogy "nézd most nincs 230V bejövő még is megy a lakás hálózata. Majd vissza kapcsoltam a bemenetre a hálózatot és abban a pillanatban durrant egy nagyot.A töltésvezérlés megmaradt láttam,hogy tölti az aksit és megy az inverter is(jön a 230). Szétszedtem és a szolárn negatív bemenetén eldurrant egy CNR.Azóta a 230-at hiba kapcsolom rá nem tőlt hálózatból.
üdv.
Acer PD100D/PD120 projektor túlmelegedés jelzés
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
Pioneer CDJ-1000MK1 lemez olvasási probléma
Adott egy Pioneer CDJ-1000MK1 cd játszó. Olyan hibát produkál, hogy nem hajlandó beolvasni az írott cd-t, visszaköpi, viszont ha beleteszek egy gyári cd-t, azt beolvassa, majd miután kiveszem és újra próbálok beletenni írottat akkor már olvassa tökéletesen azt is, még a nagyon karcosakat is hiba nélkül. Viszont ha kikapcsolom és vissza, akkor megint nem olvassa. Ha eljátszom megint azt, hogy belerakok egy gyárit és utána írottat, akkor megint működik. Mi lehet a gond? Elvileg 1 éve volt fej cserélve, meg ha rossz lenne a fej, akkor egyáltalán nem olvasná az írottat.
