Adva van egy Xerox XA7-19i tipusu LCD monitor ami néha müködik néha meg nem de most inkább nem akarja az igazságot. Szóval ehez a tipushoz keresnék rajzot ha valaki tudna segiteni.
A tápban levő kondikat kicseréltem mert egy kettő gyanus volt de semmi javulás elvittem ismeröshöz és azt mondta szerinte az inverter szarakodik és ezért nem indul el szóval ha valakinek van rajza azt kérem ossza meg.
Előre is köszönök minden segitséget.
üdv: a dolog úgy kezdődött, hogy bekapcsolás után fel-felvillant pillanatokra a képernyő. A külső táp "hebegett"nem adta le terhelve a 12 V-ot.
Ezt javítottam, primerben az R2 és R3(80kOhm?) megnyúlt.
Külső tápról bekapcsolható, fény van, kép nincs.
A TDA 8752 fél óra után 45-50 fokos, áramfelvétel 1,4 A.
A funkciógombokra nem reagál, csak a be/ki gomb működik.
Egy kis segítség kellene, rajzot nem találtam.
A panel kódja:BN41-00030A
A hátlapon:S26361-K606-V150
Ez az LCD monitor.Semmi életjelet nem mutat.SyncMaster206BW
Készenléti jelzése sincs.
A tápon meg van a 13.5v. Igazából nem tudom,hogy ennyinek kell-e lenni,mert rajzot nem találtam hozzá.Ami itt a tanyán van az mind más lappal van.
Ehez kérnék segítséget.Ha valaki tudna adni egy lökést,merre indúljak a hiba megállapításfelé.
Köszönöm.
Üdv:Géza
A moderátori beírást ne töröld ki, mert az következményeket vonhat maga után!
Van nálam egy SCALEOVIEW X17-3 típusú monitor.
Megdöglött az egyik invertertrafója.
Van-e valakinek bontásból ilyenje?
A panel száma:IV90110/T
A trafó vasmagján olvasható: F190 E403.
Előre is köszi: Stomi
