Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
Szükségem lenne a dynacord gigant v kapcsolási rajzára
Szereztem egy ilyen szép példányt, de hiányzik egy bemeneti, kimeneti panel a hátuljáról. Sajnos az adatbázisban csak a gigant 1 található, ami csöves, ez pedig MJ15003-MJ15004 komplementerrel megy.
Előre is köszi
Sziasztok Kedves fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülék javításához.
A hibajelenség az lenne ,hogy gyakorlatilag hamar limittál és lekapcsolja a kimenetről a hangszórókat.Letöltöttem a kapcs rajzát , átnéztem ,mértem a feszültségeket a megadott pontokon a limit és protect részeken de rendben van minden a végfokozat jó a hangja jó .... arra gyanakszom ,hogy a keverő részével lehet valami.ha tudnátok esetleg valami kiindulási pontot mondani ,hogy merre tovább vagy ha valaki javított már ilyent hasonló problémával akkor kérném segítségét.
