DYNEX DX-LDVD22-10A SERVICE BULLETIN
TV - INFO-TIPS
12.5 KB
INFO-TIPS
Looking for similar dynex manual?
DYNEX DX-LDVD22-10A SERVICE BULLETIN service manual (1st page)
Preview of DYNEX DX-LDVD22-10A SERVICE BULLETIN [1st page]
    DYNEX DXLDVD 2210 DX LDVD22 10A
CUC4635 L526-os tekercsének induktivitását szeretném tudni (Már tudom)
Sziasztok! Elfüstölt a sorkimenő a tévémből. Vettem hozzá bontottat. (Köszi Elko4!) A tévé első indulás után nem akart többel feljönni, illetve kétszer-háromszor. A tanya egyik kedvence, TDA8140-es letilt 1 másodperc után. A sortranzisztor felé a 200V-ot megszakítva megmarad a vezérlőjel. A kondik, ellenállások ellenőrizve. A 0.12 ohomos is. Előbányásztam hozzá még a TDA8143-ast is, és semmi különbség. A 200V pontos. Kínomban leválasztottam az átkötést a sortrafó és a BU508 között, majd miután felépült a tápfesz, csavarhúzóval összekapcsoltam. A tévé felfűt, a TDA8140 nem tilt. A táp 100uF/250V-os szűrőkondija jó. Másikkal is ellenőriztem, de visszatettem az eredetit. A 200V és a sortrafó között van a L526-os induktivitás. 503uH-t mérek rajta, a soros ellenállás nem nyúlt meg. Pontosan 6,8ohm. Én a légmagos fojtó menetzárlatára tippelek. (A régi sortafóból kijött a füst, vissza is rúghatótt ennek a tekercsnek) Tudna nekem mérni valaki egy ilyen tekercset? Előre is köszönöm. üdv. Tropfehérke ui.: A tranzisztoros meghajtást kipróbáltam egy VT sormeghajtó modullal, de kiütötte a BU508-at, jobb szeretném az eredeti megoldást.
Daewoo 2898st cp775
Sziasztok! Megvételre keresek TDA8375A 1X-es IC-t.Daewoo2898st CP775-ös TV hez.
THOMSON ITC008 (28DF172) TDA9554 csere, de mire?
Sziasztok! Cserére szorul ebben a TV-ben a TDA9554PS/N1/2I1295 proci. Beindul .../N1/1I1465-tel és .../N1/1/0301-gyel is, de valószínűleg valamit át kell alakítani, mert folyamatosan kapcsolgatja az AV csatornákat. Kérdésem: találkozott-e már valamelyikőtök hasonlóval, és tudnátok-e segíteni? Köszönettel: Laci
sony lcd3203eu shassis RSAG7.820.526 , a kép zöld , és vizszintesen összeugrott kép
Sziasztok! A fent említett tv került hozzám javításra azzal a gonddal, hogy zöld a kép! Bekapcsoláskor standby világított, viszont nem lehetett bekapcsolni. A tápban az összes rossz elkot kicseréltem, utána indult a tv viszont a kép össze van ugorva ( a jobb illetve bal szélén 10 cm-s sávban ), és zöld a kép! Segítségeteket szeretném kérni, hogy mi lehet a probléma?? Előre is köszönöm a segítséget! Üdv: Balázs
