E.M.I. ELECTRONICS WM1 1VCM,1MHZ MEASURING OSCILLOSCOPE CA.1947 SM
METER - SERVICE MANUAL
687.3 KB
METER
Looking for similar e.m.i. manual?
    E.M.I. WM-1 MEASURING CA.-1947 WM1 1VCM 1MHZ CA.1947 WM VCM MHZ CA. 1947
Relevant METER forum topics:
METEX M-3850D DMM csipogása
Sziasztok! Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
MASCOT 8620 13,8V-os 5A-es tápegységem "megfőtt". Kell-e valakinek alkatrész-doboz-csatlakozó-bármi anyag belőle? MEGOLDOM!
Tanya Lakóknak: Kell-e bármi ebből a felforrt tápegységből? Folyamatos üzemben volt, megadta magát. Teszek ide néhány képet, hátha valakinek kell belőle bármi is:
Multimetro Digital CIE 5175XL (made in tawan) (foto dos contatos da chave seletora)
Olá amigos, alguem tem uma foto da posiçao dos contatos do seletor pois desmontei a mesma e escapou os contatos da chave e nunca mais acertei.
Agradeço a todos.
Trata-se de um multimetro taiwan modelo 5175XL de cor beje mas não tenho mais referencias do fabricante ou manual eletrico quanto menos, posiçao das chaves.
Tentei posicionar os contatos baseados no multimetro da Icel mas sem sucesso.
UM 7106 vagy ICL 7106? MEGOLDVA!
Üdv mindenkinek !Van egy Alda m890g multiméterem és akármit is mérek a kijelzö nem mutat csak tulcsordulást vagyis 1 es számot ..Szakadásméréskor halszik a csipogás amikor rövidezárom a két mérökábelt de a kijelzön nem mozdul semmi sem ugyanugy 1-et mutat változatlanul.Szétszedtem és a kijelzö alatt nem egy fekete pöty van mint az MY64 müszeremben hanem normális 40 lábu ic hajtja meg a kijelzöt UM 7106. Az lenne a kérdésem hogy ez az ic azonos e az ICL 7106 -os ic vel?Mért szépen hömérsékletet kapacitást frekit is 20 khz ig és ha találnék más ic -t akkor megprobálnám a "lehetetlent" Az my 64 es müszerem nem tudtam feléleszteni mert nem volt elég hely az ic nek a kijelzö alatt... Csak barkácsolok és nincs lehewtöségem hogy ujat vegyek ha lehet megjavitanám valami esély szerintetek???
